djuka
Денис, 40 years, Кохтла-Ярве
Дизельные двигатели12 years
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
djuka
12 July 2012
У нас заказать можно, доставка где-то 5 раб. дней
http://www.oils.ee/
или с рук по газетке 36 евро
http://www.kuldnebors.ee/search/varuosad-j..._language_id=et
со следующей зарплаты закажу
djuka
11 July 2012
arhara29
есть желание попробывать
djuka
4 July 2012
Михаил-Тосно
масло то почаще надо 10000км.
Я даже нашему маслу не доверяю в европе как говорится палёнки много.
djuka
3 July 2012
aleksey78
Желательно помять на что то качественное не скт правда.
Чтоб мусор не попадал и корпус почисти, осадок сливай хоть раз в месяц. Клапан будет дольше жить.
djuka
29 June 2012
aleksey78
ошибки скинь!
djuka
27 June 2012
Михаил-Тосно
Да раза 3 заглушиш чуток проедешь пропадает.
Ясно подсоеденюсь посмотрю.
Спасибо за сотрудничество.
djuka
27 June 2012
Это может и хорошо!
Не все могут это сделать.
К примеру в Эстонии нет таких контор.
И что мне делать?
А тех осмотр по ЦО не пройдёт уже...
djuka
27 June 2012
Михаил-ТосноЗдрасте.
Ошибок нет при на сканере.
Фильтр не менял я его меньше 1000 назад менял.
Проблемотично прокачивать и воздух выгонять.
djuka
26 June 2012
датчик заменил! есп не вылетает и аврийного режима нет на диплее.
НО при нескольких резких разгонах, при разгонах всё гуд, затем как будто без турбины езжу обороты еле набираются ошибок нет что делать???
djuka
21 June 2012
Купил датчик давления топлива как поменяю так сообщу.
Да и ещё вчера загорелась снова ! забил и поехал дальше а аварийном режиме. Приехал гляжу дым из под капота валит дым открыл и весь двигатель в соляре! ВСЁ в соляре перед форсункой есть штуцер он оказался откручен. Вот такое попадалово. следите за таким делом .
djuka
13 June 2012
Михаил-Тосно
Не знаю как у кого а на 2.0 ТДЦИ я просто з...я это делать, проще отдать в мастерскую и пить пиво и наблюдать как они там е...я.
Снял руки все в кровью, отдельно снял.
Сажи там как на егр совсем чуток.
djuka
11 June 2012
Е626
я бы сказал пламягаситель! с задержкой крупных частей сажи с последующим сжуганием её пламенем!
djuka
10 June 2012
Е626
нет у тебя мочевины.
djuka
10 June 2012
Михаил-Тосно
Без изменений! при резком разгоне симптомы остались.
Заметил ещё таку весщь если ехать дальше с ЕСП и двиг не исправен то двиг. не исправен пропадает а есп остаётся. но при повторном резком разгоне всё гуд. И при повторном заводе авто все проблемы пропадают.
djuka
9 June 2012
Михаил-Тосно
Человеческое спасибо!! реально ли снять её без коллектора_,?
djuka
8 June 2012
Михаил-Тосно
разговаривал я с людьми в сервисе говорят тоже самое, эскизы в студию про геометрию чистить буду. Вот только что чистить и как это выглядит. !!! :?
djuka
7 June 2012
Каждый оаз как загарается это или эта зимняя дорога я думаю сто блоку абс пришла по.па
djuka
7 June 2012
Михаил-Тосно
от одного не пойму хоть турбина, хоть регулятор ...
Причём здесь ЕСП_,,
djuka
25 May 2012
karat
ДТ чистое, фильтра замена 10000 как и масло но фильтра не оригинал!
djuka
24 May 2012
shumal2001
Первым делом ошибки глянь.
