georgich
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Topic author:
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
georgich
13 April 2016
А вот сам нашел: http://www.te.com/usa-en/product-1-1419168-1.html
georgich
13 April 2016
352
а не подскажешь, как называется разъем, который в блок дроссельной заслонки пихается или где его можно купить? Не думаю, что он дорогой
Спасибо!
georgich
4 April 2016
352
климата нет. А датчик МАР как можно проверить?
georgich
4 April 2016
352
спасибо! Знаешь, у меня тоже закралась такое подозрение. Ведь когда поменял заслонку, то разъем-то вытаскивал и вставлял. Возможно, в нем таится отгадка. Но это будет фейл тогда, ибо 9900 за заслонку отдал-то
georgich
4 April 2016
Приветствую, товарищи!
Ситуация следующая. Фокус 2010 года рождения, 1.8 МКПП. 23 марта случилось страшное Прогревался с утра минуты две и после загорается чек, надпись Двигатель неисправен. Выяснил коды ошибок: p0121, p0221, p2101, p2107, p2110. Поглядел на заслонку - она не двигалась совсем. Газ нажимаешь - все равно в положении Закрыто. Педаль в пол - обороты 1500 максимум. Ок. Поехал на Евроавто и купил заслонку в сборе. Переставил ее 27 марта. Завожу - все отлично. Чек погас. Автомобиль поехал.
Сегодня, 4 апреля, сижу прогреваюсь. И опять внезапно чек и Двигатель неисправен. Заглушил двигатель, перезавелся - все в норме. Что это может быть такое? Что за барабашка?
Спасибо!
georgich
15 December 2015
kostyk177
Бендер.
Спасибо большущее!
georgich
14 December 2015
Бендер.
Спасибо! А еще приблуды нужны какие-нибудь, типа масло для коробки, сальники какие-нибудь? Мне просто надо купить комплект и торжественно передать на установку.
Еще раз спасибо!
georgich
14 December 2015
Приветствую!
Мой фокус 1.8 бензин, рука, 2010 г.в.
Собираюсь менять сцепление. Этот Luk подходит же:
Комплект сцепления (корзина + диск) — 622 2414 09
Выжимной подшипник — 510 0011 11
Спасибо!
georgich
5 November 2015
CSpirit:
У меня на универсале такая же проблема на нитях
3 неработают -3 работают -2неработают- остальные работают снизу вверх
А у меня стекло-то еще тонированное. Это вдвойне веселее, если нити начать ремонтировать.
georgich
5 November 2015
CSpirit:
провода тут не причем, нити все паралельны а вот снимать пластик по периметру придется, в основном нити прогарают рядом с вертикальной шиной.
Благодарю. Значит буду снимать и рассматривать нити.
georgich
5 November 2015
Приветствую.
А у меня вот такая проблема - разом отрубило 5 нижних нитей. Визуально посмотрел (без снятия пластика внутри) на них - вроде все целые. В какую сторону теперь копать? Снимать резиновую накладку от кузова в крышку багажника и смотреть на целостность проводов? Предохранители?
Спасибо!
georgich
3 February 2015
Приветствую.
Форд Фокус 2 2010 г.в. Отдавал машину для установки иммобилайзера и со странным стечением обстоятельств погорел предохранитель на 60А. Поэтому не было света в салоне, бардачке, и не работала магнитола. Понять, чего там этот "мастер" намудрил, подключая иммо в цепь бензонасоса, я не смог. Как и то, почему перегорел этот предохранитель. Но факт есть факт и менять его надо. Подскажите, пожалуйста, при замене предохранителя клемму от аккумулятора надо отсоединять или можно так поставить этот предохранитель? И еще, где его купить-то можно в Питере?
Спасибо.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
georgich
11 August 2013
belaz555
Понял. Спасибо. И, я так понимаю, лучше не нагружать лишний раз автомобиль, пока не поменяю пружины?
georgich
10 August 2013
belaz555
приветствую. А я поменял задние амортизаторы. Но скрип этот не ушел.
georgich
10 August 2013
Приветствую.
У меня FF 2 хэтч 5 дверей. Ситуация такая. Если загрузить полный багажник и посадить двух людей сзади, то при начале движения слышен жуткий скрежет с правой задней стороны соответственно. Думается мне, что это пружина. Так ли это?
Спасибо.
georgich
8 August 2013
Приветствую.
Спасибо.
georgich
11 October 2012
Приветствую.
Товарищ с работы купил для своей Ауди вот такой шнурок:
Скажите, пожалуйста, для FF2 рестайл он прокатит? И если да, то какой программой надо пользоваться, дабы посмотреть всякие вкусности?
Спасибо.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
georgich
7 October 2012
uRRY_001
Спасибо за ссылку. Но попахивает каким-то извращением.
georgich
4 October 2012
Приветствую.
У меня ФФ2 рестайлинг 2010 г.в. Магнитола в нём Сони. Хотелось бы запилить голубозуб и USB. Из всего этого больше хотелось бы USB, чтобы с флешки играть музыку, но от голубозуба тоже не откажусь. Почитал про установку всего этого, но до конца не вкурил. Не ковырялся я просто в своём фокусе никогда. Сам я из Питера. Ребят, если кто может проконсультировать, то отпишитесь, пожалуйста, в личку, чтобы тут балаган не разводить
Благодарствую.
Ассистент перестроения. Возможно ли? Оборудование и запчасти Focus 2
georgich
4 October 2012
63crank:
да он самый, тоже думаеца задолбает маргать, особенно в тёмное время суток лично мне эта приблуда ни к чему
Посмотрел я его. Сразу видно, что наши делали У FF3 и Mondeo, конечно, повеселее всё это выглядит на зеркале-то. Взять бы зеркала от мондео и впилить их в фокус свой Ну, задний бампер троллить ещё надо. Хотелось бы такое заиметь, но муторно всё это. Уиииииии.
