SERYJ36
13 June 2019mobile
Всем привет. А как у этого двигателя с расходом масла, есть такая проблема?
SERYJ36
30 January 2019mobile
Здравствуйте. Состояние какое у них?
SERYJ36
11 March 2017
Замки задних дверей (левый, правый) в отличном состоянии.
Всем привет. Подскажите пожалуйста где в городе можно удалить катализатор, какая контора этим занимается?
KovlanikПорты com3 и com 4 . Скорость не менял, при первом подключении к авто все было в автомате и он ведь сразу заработал, а второе подключение и все тишина.
Это с подключеным адаптером
BorisMan
Пробовал. Его когда ноутбуку подключаешь у него уже индикатор питания светится.
Kovlanik
Я могу сказать только на какой собран микросхеме - PIC18F25K80,в диспетчере устройств ни как не отображается, в этом вся и проблема. Я пробовал к другому ноутбуку подключать та же самая история.
Вопрос ещё по проге "elm config" при переходе на драйвер FTDI D2XX (а мне надо под ним работать т. к. у меня Мондео) кнопка "открыть порт" не работает, когда переходишь на драйвер (V) CP "открыть порт" кнопка начинает работать,так и должно быть?
Всем привет. Ещё раз спрошу, при подключении ELM327 к компу (винда 7) в разделе порты он ведь должен отображаться? Перебрал уже кучу драйверов, так и не могу запустить, ну ни как винда его не видит. При первом подключении поработал на втором все, один индикатор питания горит и все. Все елмку в утиль?
SERYJ36
9 February 2016
Всем привет. ELM327 при первом подключении к нетбуку и авто под программой elm config все заработало, нетбук его определил как новое USB устройство, считал конфигурацию (форд мондео 4), обратно залил. При повторном подключении все никак не подключается и все тут. Появилась ошибка что не хватает файла (ftd 2xx) если перейти на драйвер FTDI D 2XX , е его нашёл загрузил, ошибки не выдаёт но и не работает. И вкладка в программе "открыть порт" не работает
. В чём может быть причина.
И ещё у меня винда 7 начальная, в диспетчере устройств нет пункта ПОРТЫ, как порт настроить?
SERYJ36
2 November 2015
Куплю SD карту для штатной навигации blaupunkt nx (форд Мондео 4).
CYBORG:
SERYJ36 я бы 205 только на 1.6 поставил бы ИМХО |
Вообщем не стоит? А то купил сначала, а теперь думаю ставить или нет).
-Hendrix-:
Ездил, кто на 205 60 16? Как? |
Присоединюсь к вопросу, т.к. рекомендуемая ширина от 215, кто нибудь юзал шины (зимние) с такой размерностью?
iMixan
Спасибо но нет,ищу шиповку , два сезона на липе- хватило впечатлений.
Mits
Вообще езда была только спокойная ,ни разу отжига не было, как так они подгорели вообще не понятно ,да еще и на заднюю передачу.
Всем привет. Сломалась акпп ,а конкретно пропала задняя передача ,вскрытие показало что сожжены фрикционы .Подскажите пожалуйста есть какие нибудь ремкомплекты на акпп ?
SERYJ36
16 July 2015
Куплю корзину для установки штатной blaupunkt nx в Форд Мондео 4 .
Mechanicus1
Да уже конечно ничего не даст ,хоть знать что это. Вот только что двигателю от этой минералки будет?
