Antoxa83
Санкт-Петербург (RU)
Antoxa83
10 May 2012
подскажите плиз номер на подпружинный с/блок левого заднего рычага. рестаил седан
Antoxa83
30 November 2011
Добрый день!
Самопроизвольно опускается водитльская сидушка, можно самому починить лифт?
Antoxa83
15 November 2011
Заметил, что при торможении педаль чуть в ногу отдает.Чем сильнее давишь тем сильнее ощущаешь. Как будто АБС слегка срабытывает. Колодки диски вроде нормуль. Подскажите, что может быть?
Antoxa83
14 November 2011
Друзья, вопрос по работе круиз-контроля. При езде с крутой горки не держит скорость, не успевает притормаживать. стоит 80 а доходит до 100 км/ч. Это нормально? На прямой все ок.
Antoxa83
3 November 2011
Yasik
Спасибо! Больше 3000-3500 не гоняю. Буду лить 5W30
Antoxa83
3 November 2011
Друзья, какое масло лучше лить в двигатель 1,8 пробег 60т км 5W40 или 5W30? сейчас Ford 5W40 S/SD. за 20т км доливал 200-300гр. Думал тк оно дороже F 5W30, то должно быть лучше...=) почитал форум и поял что форд рекомендует все-таки 5W30. Если все же 5W30 нужно ли промывать двигатель?
Antoxa83
3 November 2011
Друзья, какое лучше масло лить в этот двигаетль 5W30 или 5W40?
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
Antoxa83
1 July 2011
IgarjaN
В том то и дело что уже 20 страниц осилил с конца. Так четко никто не написал типа:
На ФФ2 рестаил в габариты лучше всего подходит и долше всего живет диодная лампа такая-то, призводитель такой-то... в подсветку номера - лампа такая-то...в ПТВ такая-то...
Antoxa83
30 June 2011
Друзья, а в подсветку номера какие диоды можно поставить? Желательно с голобым оттенком...
Antoxa83
28 June 2011
Проверьте давление в шинах. У меня било на 100-120, так оказывается пол атмосферы разница была.-так мне накачали в приличном сервисе, либо подспустило... колеса R17
Antoxa83
23 June 2011
Kinsman
а эмблемку удалось снять? у меня она заодно с крышкой облезла. Сейчас узнал в рольфе цена 1500руб, мягко говоря удивался, по ходу из платины сделана...
Antoxa83
21 June 2011
Kinsman
Как я понял она же на креплниях? как 3М лепить? Нужна прокладка бы...
Antoxa83
21 June 2011
Друзья, собираюсь красить крышку багажника на испанце. Подскажите, красить целиком или только зад по верхнее ребро? и какую прокладку под лыжу нужно чтобы в будущем не облезло?
Antoxa83
20 June 2011
Mihanaft
Понял, спасибо! баланс уже 4 раза делал. В последнем месте даж разбортовывали и крутили резину вокруг диска.
Сказали что не должно больше бить...а нет. Поставил зимнюю на 15, вроде все ок. а с 17 проблема. Причем то бъет то нет, зависит от покрытия. Странно очень... интересно, это только на фокусах проблема?
Antoxa83
20 June 2011
Друзья, а подтяжка рулевой рейки не избавляет от вибраций на 110-120 км/час?
Antoxa83
16 June 2011
Последней фоткой все сказано. А через годик крышка багажника облезет как и на моем рестаиле. Ладно писалки на капоте не исправили, но это дикое наплевательство на потребителя. Посмотрел Титаниум 1,6 ручка - существенно ничего не изменилось, то есть опять привет сверчки в машине за 750 Килорублей! Может девушки будут рады слюнявому дизайну. А за эти деньги матрешку уже мона на автомате брать, в ней и то больше мужества ...
Antoxa83
23 May 2011
mmd3
а радиус 17 ый? та же проблема - на скорости 120км/час биения, резина Сontisportcontact2 R17
балансировку уже 4 раза делал.
Подсветка ручки КПП Оборудование и запчасти Focus 2
Antoxa83
15 March 2011
Maximka79
Друзья, а где здесь лапки которые нужно отогнуть, чтобы снять чехол?
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Antoxa83
10 March 2011
aka Kaka
Спасибо! А на рестаиле резиновая прокладка еще идет или это и есть скотч?
Antoxa83
10 March 2011
Подскажите как снять заднюю эмблему на седане рестайл и чем крепить новую? на старой хром облезает под пленкой. Еще желательно номерок шильды если есть...Буду очень признателен.
