![]() НикСаныч: |
.Joh. В режиме LOW - А/С включен.Знакомый на C-Max менял компрессор и перезаправлял фреон,так у него гула нет,но прошло только 3 дня с замены. |
![]() НикСаныч: |
ESOX Мониторю этот вопрос с гулом уже недели две, у меня и ещё человек 40-60 из тех кто отписался и не только в этой теме-гул присутствует.Скорее всего прямая взаимосвязь с аномальной жарой и как мне посоветовал знакомый "кондиционерщик":в такую жару не пользоваться климат-контролем (т.к. нагрузка очень большая),а включать режим "LOW" и регулировать температуру направлением потока воздуха и скоростью обдува,тогда (по его словам) климат-контроль работает в режиме просто кондиционера и нагрузка не так велика. |
S Sambuca: |
Кондей включаю жарко,на климате Low опять же жарко. |
![]() .Joh.: |
1. Не оф. дилер - сделали перезаправку кондея, не помогло, сказали проблема может быть в компрессоре, может быть попала вода туда, 2. 1-ый ОД - сказали что-то с вентилятором, мол вентилятор "интерактивный" при такой жаре сам что-то додувает, поэтому и получаеться такой гул. 3. 2-ой ОД : назначил на завтра встречу, мастер сказал подъезжай, послушаем, если что сделаем диагностику. Может что-то новое скажут. |
R Rollin: |
еще... кожаный руль прошит ниткой. так ... узел находиться как раз на самом используемом месте руля. Левая спица сверху - как раз где держу руль когда рука на подоконнике. пзц. 1000 км и узлу .... ща там нитка эта ... болтается. Очень зол ![]() |
