Romaexs
Роман, 43 years, Москва (RU)
Курилка13 years
Romaexs
26 February 2012
Пасиба!!!
Romaexs
26 April 2011
Есть проблема! Стрелка температуры ушла в красную зону, остановился, открыл капот, в бачке ничего не булькает, вентилятор еле еле двигается. Красный предохранитель в норме. Кондер работал только при нормальном движении. Приехал на диагностику, сказали накрылось реле вентилятора. Однако прочитав все вышеизложенное я усомнился в выводе сервисменов. И прежде чем менять сей девайс, я попытаюсь собрать воедино все советы которые давались в предыдущих ответах. А вы поправьте что не так или добавьте. Итак:
1. Надо проверить предохранители.
2. Проверить толстенький разъем сверху радиатора ближе к правой фаре.
3. Проверить соединение с реле вентилятора?
Еще что нибудь надо сделать??? Спасибо.
Romaexs
25 April 2011
А вообще-то тебе в тему: Неисправности проблемы генератора
Да новый генератор то...
Romaexs
25 April 2011
Всем привет! Опишу проблему может кто поможет. Самостоятельно заменил генератор и после этого началось следующее: Примерно через минуту после завода машины загорается контролька зарядки. Проверил тестером заряд на АКБ идет. Даже со всеми включенными пожирателями энергии. Да еще были заменены свечи и после сброса газа стали прыгать обороты по системе 400 - 1500 - 800 об. в мин. Чего это за хреновня?!!! Знающие люди разошлись во мнениях по зарядке. Одни грешат на фишку которая подключается к гене. Другие заявляют о том что горящая лампочка это ошибка в мозгах. Кому верить?? Пойду почищу дроссельную заслонку...
Комментарий: http://ffclub.ru/tag/генератор/forum_28/
Romaexs
21 April 2011
И еще! Он не гниет!!! Был конкретный скол от старого хозяина на задней арке. Он даже не зацвел!
Romaexs
21 April 2011
2.0 МКПП 190 000! 2005г. Масло любим, до замены литра полтора доливаю. Замена через 10 000. Купил у первого хозяниа на 145000. Поменял передние колодки, передние стойки и одну пружину (лопнула зараза из за убитых стоек). на 189000 начал накрыватся генератор. Глючит по страшному, столько лампочек сразу загорается!!! Поменял! Толку ноль, есть болезнь в ввиде мертвых проводов у фишки генератора. Лампочка продолжает гореть, но по тестеру зарядка идет. Заменены свечи. Старые прошли где то 50 000. Разницы не увидел. Сверчки есть, но где они понять не могу... В общем осталось поменять разъем на генератор! И БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ НЕТ!
