doctoram
Москва (RU)
Ford C-MAX14 years
doctoram
2 June 2010
Хочу поделиться своим опытом устранения неисправности кнопки багажника в форде c-max.
Постепенно, за 2-3 года эксплуатации машины стала ( особенно после дождя) барахлить открывание багажника электрическим замком. То не открывается, то вообще не срабатывает. Потом вообще при нажатии кнопки не срабатывает открытие багажника. Оказался в ситуации - вообще не могу открыть багажник. Позвонил в сервис. Сразу получил устную калькуляцию - диагностика и в скрытие багажника - 2000 руб, замена проводки и кнопки - 6 тыс. руб. Кроме того, нужно ожидать еще неделю.
Решил применить смекалку. Забрался после складываения или снятия заднего сидения в отсек багажника. Обнаружил щель между пластмассовым фартуком и задим стеклом щель. Аккуратно потянул на себя пластиковую обшивку. Несколько ( 3 фиксатора), удерживающих обшивку отщелкнулись и появилось пространство между стеклом и пластиком, куда можно просунуть ладонь. Увидел мотор заднего стеклоочистителя, провода. Увидел белый разъем, соединяющий провода, идущие к кнопке. Разъем свободно подтянул к себе и аккуратно раъединил. В центральный конец разъема вставил отвертку, которая внутри разъема замкнула контакты...щелк, и багажник открылся...
После открывания багажника: выкрутил винты и снял плафоны освитителей номера, вывернул 2 винта в нишах для закрывания ( ручках), которые в пластиковой защите. Потянул обшивку. Все клеммы, удерживающие пластик отщелкнулись. Снял пластиковую обшивкусо стороны внутренней поверхности крышки багажника. Отвернул гайки, удерживающия пластмассовый корпус держателя плафонов освитителей номера. Снял кнопку багажника и идущие к ней провода. Осмотрел, но повреждений проводки не нашел. Обнаружил только сегкий зеленоватый налет там, где провода влиты в кнопку. раскрвырял мастику, которой залиты провода в месте крепления к кнопке. И ...о диво... там просто зеленая каша у одного провода...
Оказалось, что от попадания влаги один контакт просто отгнил...
Все очистил, припаял отгнивший провод в контакту кнопки. Присоединил кнопку и провода к разъему. Проверил...все работает при нажатии кнопки. Ничего под руками не нашел, чтобы залить место крепления проводов к контактам кнопки, кроме санитарного герменика. Залил санитарным герметиком на кнопке для предотвращения попадания влаги. Дождался отвердевания герметика. Собрал все на место. Имеющуюся щель между корпусом багажника и пластиковой накладкой залил герметиком для того, чтобы не проникала вода. Вот и все!
