В догонку, сорри, а масло какое льете?
Commics, а на ТО4 надо добавлять замену свечей, охлаждайки и тормозной. И еще сколько будет посмотреть/поменять по стуку переднюю подвеску, подозреваю стойку стабилизатора.
Commics, день добрый!
Подскажи по ТО-4(60) на FF2 рестайл 2010, сколько стоит, что туда входит и почем материалы и работа?
В ноябре акцию 10% продлите?
Commics
А в пятницу никак, может позже есть время, или только суббота?
Commics
День добрый!
Есть возможность записаться на пятницу (3 авг) для замены амортизаторов на фьюж? В районе 12-00.
Только что позвонили, сказали все запчасти уже в наличии.
р159ка199
Подскажите по замене амортизаторов на fusion. Какие ставите штатно, исключая дорогущие родные фомоко?
Сколько выйдет за них и за комплект опорных, пыльников и отбойников + работа?
Как с оплатой и сроками, предоплата?
Спасибо!
Добрый день!
Не сориентируете во что может выйти?
Fusion 2008, удар в задний бампер. Сам бампер внешне целый, но вероятно под замену. Энергопоглощающая балка на куски и смят кузовной элемент. Крышка багажника закрывается только наотмашь - немного ушел вперед пол в месте крепления штыря замка. Под пластиковой обшивкой багажника внизу у самого бампера заметна деформация.
Commics
Добрый день!
Вопрос может не в тему, а Ваш сервис случаем не собирается авторизоваться на проведение ГТО со следующего года?
Commics, понял, спасибо за информацию!
В середине февраля морозцы до -30... вот после них наверно и к Вам ))
Commics, добрый день!
Подскажите еще вопрос про замену амортизаторов на fusion, если Вы заказываете опоры, подшипники, пыльники и отбойники это все родное или можно сделать выбор? Например опора с подшипником в комплекте skf, пыльник с отбойником optimal, или какие марки Вы можете порекомендовать, естественно по предоплате Вам?
Заднюю опору тоже рекомендуете поменять?
Подскажите почем выйдет замена всех амортизаторов на fusion. Амортизаторы мои (бильштайны Б4, в комплекте лишь гайка), работа и возможные запчасти Ваши (пыльники, отбойники и пр.). Что еще порекомендуете сделать до кучи, чтоб лишний раз не разбирать подвеску (немного финансов зарезервировал под это)? Что может еще вылезти?
Пробег всего 40 тыс, но видимо в прошедшие морозы переусердствовал.
Имеет ли смысл подождать до весны и тепла?
Благодарю! Всем остался доволен )) У Вас был первый раз, рекомендации полностью оправдались! ))
День добрый! Записался к Вам на сегодня по телефону.
Замена тормозной, замена салонного и воздушного фильтров, диагностика ходовой.
Машина Fusion 2008 33тыс, забыл спросить
, а сколько это будет по деньгам. Материалы Ваши.
