vladikius
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
vladikius
10 January 2013
Тоже заметил букс на 60-70 км/ч на 3-4 передаче в пол... Хватает на 4/5 хода педали сцепления...
Но вы мне подарили надежду! Может правда - тормазуху прокачать
На самом деле тут проверял путем выставлением на ручник и 4 передачу, сразу заглохла! Так что пока цепляется... буду ездить пока...
vladikius
19 February 2011
на аккумулятор грешил ещё в январе... зарядки под рукой не было, поэтому в -20 зарядить не смог.. попытки завестись были с такими же симптомами (вспышки есть, порой даже учащенные), причем крутил уверенно и для таких морозов оченьвыносливо. Вот я и подумал, что тока в коробчонке достаточно, а вот напряжение в целом упало. Потом через пару дней в -16 прикурил у тестя завелась с полоборота. думаю ну точно батарейка дурит. но тогда машина особо не требовалась... к этим холодам подготовился основательно: доп. аккум, зарядка, свечи.. (на японолансере за 6 лет тока отверткой и изолентой обзавелся, когда ксенон на др подарили)...позже провода у соседа даже стрелял от 10 ))) итог см. выше )
катушка ссадит в космос?! возможно конечно и такое... но у меня 8 клапанник... там наверное она одна на всех... потери мощности не чувствую, до -15-16 ВСЕГДА с полоборота! ...
AlexSeSh
а проблемы какого плана?! туго стартер крутит или просто увеличилось время пуска?
АКПП и механика двиглу по сути все равно, у меня дюратек 1.6 на ручке тоже... со сцеплением и педалью как в мануале - все одно было...
резюме: думаю надо двигаться в направлении искрообразования!
я же говорю фокусница - "ломается", пока на морозе сам не кончишь! =) не при дамах было бы сказано!
vladikius
19 February 2011
хочется ругаться нехорошими словами... 6 лет эксплуатации на праворуком лансере с аккамулятором в 40 а/ч (он как спичечный коробок по сравнению с фордовским) показали пуск в любых условиях (бывало до -33)... фокусница жены - это бл...ин нечто! до -17 с пол оборота! -19 полный ноль!!! вспышки есть - работы нет! свечи калил, провода менял... иногда задумывался что первым здохнет аккум или стартер... машина очень нужна была! крутил конечно с умом, с большими перерывами. итог: три зарядки, когда стало на улице через три дня -17 завелась... ...!
