Добрый день. Прошу записать на 29.10.23 часов на 12:00. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов (бабочки), запчасти Ваши.
Нужно ли после замены сайлентблоков делать сход/развал? Если успею купить опору двигателя, то ещё замена верхней правой опоры (опора моя).
Авто ФФ2 1.8, 2010 год, хэтчбек. Номер Н906ХУ199.
Подскажите по ценам.
Добрый день. На сегодня есть место часов на 16:00? ФФ2 1.8, 2010, хэтчбек, Замена сайлентблоков задних продольных рычагов и, если нужно, сход/развал.
Добрый день. На сегодня есть место? Часов на 14-15.
Добрый день. Подскажите стоимость. Замена охлаждающей жидкости, жидкость Ваша, хорошая. Диагностика ходовой. ФФ2, 2010, 1.8.
Serret
23 July 2021
Хорошо, н906ху199.
Но, если можно то к 09:00, если не возможно, то к 08:00.
Добрый день. На 24.07. пораньше можно записаться. ФФ2 2010 1.8 пробег 76000. На диагностику, только не пойму чего, симптомы: при повышении оборотов выше 2000 начинает раздаваться металлический дребезг, не могу точно определить откуда, где-то за правым передним колесом.
Добрый день. Запишу для статистики, на пробеге 75 000 км второй раз сломалась пружина (стояла оригинальная). Первый раз это случилось на пробеге примерно 20 000 км.
В шапке есть телефон Павла, позвоните ему и выясните что почем. Я прошивался непосредственно у него. Территориально 5 км от МКАД.
Добрый день. КПП перебираете, ФФ2 2010 1.8 IB5, интересует установить дифференциал повышенного трения от вал рейсинг или заменить палец оси сателлитов дифференциала.
Добрый день. Подскажите, что это за белая "фигня" снизу лобового стекла? И если это стекло, сколько будет стоить замена? Автомобиль ФФ2 2010 г, хетч, стекло обычное без подогрева и датчиков. Стекло стоит родное заводское.
Да уж. Как это узнать наверняка? Снимать жабо? Вы заменой стекол занимаетесь?
Добрый день. Подскажите, что это может быть за белая дрянь под лобовым стеклом?
Добрый день. Подскажите стоимость замены охлаждающей жидкости на ФФ2, 1.8, 2010? Работа + жидкость.
Добрый день. Нужна защита картера на ФФ2 2010 г, сколько стоит? Необходимо снять старую и установить новую. Какова полная стоимость работ? Завтра можно подъехать часам к 12:00?
Ок, спасибо. Ближе к выходным запишусь.
А что за защита? Я у вас ставил 8 лет назад, эта таже? По цене снять/поставить 400 руб или только поставить. Мне необходимо одну снять, другую поставить (прогнила).
Добрый день. Есть в продаже с установкой защита картера для ФФ2 2010 1.8?
