asteroids:
Вот он на фото.У родного толщина была 15мм , у нового 26. |
А номер вашего радиатора можно узнать?
Здравствуйте, перерыл весь форум но всех номеров запчастей для переборки двигателя не нашел, а время менять цепь + кольца, да и все прокладки подошло. Так вот хочу предложить создать либо отдельный пост( редактируемый ) где было собраны все номера прокладок, сальников, колец и т.д. которые нужны для переборки.
Ewoo:
датчики скорости на всех движках на ib5 одинаковые. А разъемы продавай на авито теперь по 150 |
не многие сайты выдают этот датчик из 4 перебранных мной лишь один выдал дешовый аналог.
paradocs
18 November 2019
Прошу добавить в шапку номер датчика скорости FF1 2004 г. дюратек 1.6 номер - AMDSEN213. Стоимость на сегодня 639р.
Разъем датчика скорости и генератора
https://ru.aliexpress.com/item/32958486493.html?...dh6YRHs
Не в качестве рекламы, сам долго разъем искал, поэтому купил сразу 10 штук. На авито один примерно 500 - 600 р. стоит, на алике 10 штук 500 р.
paradocs
16 July 2018
Менял подшипники в 2 х роликах, купил наши подшипники закрытые с двух сторон, дополнительно набил смазки, 2 года не один не пискнул, цена вопроса, примерно 150 р. Менял сам в гараже, время ушло 30 минут с переприсовкой.
TOLYA226:
А именно что не подходит? Раскрой зубы внешний внутренний...длина.. у меня :. |
не подходит внутри шруса, там само отверстие меньше, подошел Metelli 151354, посмотрим на сколько хватит. А вообще в магазине сказали считать зубцы.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой шрус SKF VKJA 5596 не подходит на рус фокус Всеволожской сборки седан.
так для информации.
Oleg_KRSK:
paradocs Ссылки вставляются после 10 сообщений. На фф1 не нужно адаптер перепаивать |
зря ты так думаешь, я все свои елмки на 2 фокусе проверял, все работают, а на первом нет, т.к. протокол другой и шина насколько я понял.
Andralex:
paradocs Значит надо немного подождать...  |
6 лет молча читал:)) буду ждать:))
paradocs
29 January 2017
Andralex
2 раза проверял у меня все работает
[SPOILER]https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-Supports-All-OBD2-Protocols-elm-327-USB2016-ELM327-V1-5-New-Car-Diagnostic-Interface/32705474061.html?spm=2114.13010608.0.0.4cxN5R
не получается под спойлер вставить.
alekszzzz:
Ноги спаяны между собой,такого же не должно быть?
насколько я помню у меня то же между собой спаяны.
paradocs
29 January 2017
ссылку вставил, может тут какие правила есть как вставлять ссылки?
paradocs
29 January 2017
Здравствуйте форумчане, на форуме я уже очень давно, но пишу в первый раз т.к. всю нужную информацию находил в сообщениях других людей. Теперь же после долгих поисков и мытарств, а так же траты энного количества сил и средств решил поделится данной ссылкой: aliexpress.com/item/ELM327-USB-Supports-All-OBD2-Protocols-elm-327-USB2016-ELM327-V1-5-New-Car-Diagnostic-Interface/32705474061.html?spm=2114.13010608.0.0.qaoCJe. После нескольких неудачных покупок елм адаптеров(блютус, WiFi, и проводных у меня 2 штуки.), рискнул еще раз и о чудо, сия штуковина соединила мой нет бук и комп машинки(FF 1 Duratec 1,6 Всеволожск), без всяких танцев с бубнами и перепайки тумблера( потом все же припаял). Пользовался программой FORScan диагностику прошел без проблем и ошибки считал. Может кому пригодится данная информация для экономии средств и сил. С другими авто пока не проверял все еще впереди.
у меня русФокус Duratec 1.6 так я их в верх вытаскивал без проблем:)
