dgon394
rus Новый уренгой
FF2 Эксплуатация14 years
Автобеседка14 years
Ford Focus 214 years
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
dgon394
11 October 2010
всем доброго колеги. прошил свой 1.8 2008 года рестайл 3000 тыщи назад. ща у нас уж -8. пока полет нормальный. заслонку не дырявил. по городу с прогревом вебасты утром и вечером 10.4
dgon394
29 September 2010
здравия всем. вопрос назрел такой есть ли на фокусе без АБС так называемый колдун. регулятор тормозного усилия на заднюю ось??? заднии колеса как то слабо тормозят . задние дисковые.
dgon394
17 September 2010
спасиб. а получилось сам незнаю чо. с откл ЕСП навигатор в машине показал 199.6 км\ч. на скорости около 60 на ходу отключаю ЕСП при том же нажатии на газ маленький такой пиночек. и машина едит жесче (отклик на педаль газа) как так . чо вшили незнаю.
dgon394
17 September 2010
здравияю гляньте что у меня по вину X9FHXXEEDH8Y87271 .шили непойми как но комп запрашивал вин и доступ в инет. чо получилось???
dgon394
7 September 2010
замучели сервисмены со своим шитьем . остановился на прошивке 2.0 вот уже тыщи полторы радуюсь. сверлить даж недумаю. хх-0.8 зажигать по городу 12. спокойно 10. и невижу пока негатива от зтого.
dgon394
3 September 2010
здорово колеги. излечил я таки свой авто 1.8 рус 2009г. просто загнали прошиву от 2 литра. и в норме стало . и едит как надо 1.8 и обороты как надо пока радует. шили не у дилера. пробный вариант. в понедельник чото надо еще заехать доделать. но уже это прикольно. что заметил холостой расход 0.7 по городу резво скачет от 9.2- 13.
dgon394
1 September 2010
доброго дня всем. колеги подскажите что делать то с машиной. прошили походу коряво с отпуска ехал по трасе так незамечал. начался город 1 -2 обороты на 2000 виснут постояно сцепление дергать надо. со 2-3 частенько обороты ниже 1600 непадают. расход на 2 литра подскочил. корче бесит машинка а нерадует. до дилера 900 км.??? мож комп с машины снять отправить на перепрошиаку??? ПОЧТОЙ . 1.8 это позор для ФМК. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО??
dgon394
31 August 2010
спасибо. а стало хуже чем было. ща с 1 на 2 обороты виснут на 2000. расход вырос около 2 л. но при этом очень хорошо едит на низах. что делать с зависанием незнаю. до дилера 900км. это уже напрягать начинает. заслонка чиста. ???
dgon394
30 August 2010
dgon394
29 July 2010
беги покупай колечки. неузнаеш машинку. также было .везде забалансировали вывели в ноль непомогало. ща пока радует. отпишись помогло ли. очень много слышал об этом неверил.думал гайки центруют.
dgon394
28 July 2010
привет . было схожее. проверь кольца пластиковые в дисках. поставь другие я покупал одни легко сажались другие туго на них и оставил. сказали гайки подизносились центровать перестали. у меня так. диски не родные.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
dgon394
25 July 2010
здравия всем. вопрос назрел. частенько на 1.8 слышна детонация.пробовал смену заправок непомогло. читал на форуме ставят свечи с короткой резьбой. говорят помогает. подскажите какие можно купить.собираюсь в отпуск по трасе бенз ваще го... чо делать то .
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
dgon394
21 July 2010
у меня 16. резина 225\50 R16
dgon394
21 July 2010
глянь вылет у дисков . у меня почти тоже. ЕТ 35 у меня
dgon394
17 July 2010
еще долбило руль у знакомога с калпаками на железяках.сняли колпаки перестало. купил литье сразу.
dgon394
15 July 2010
здравия. диски у тебя какие. если неоригинал то центровочные кольца проверь. у меня так ж тошно было балансировали везде и в ноль .неполучалось. оказалось после переобувки с зимы зачемто пропали 4 центровочных колечка. поставил все в полной норме.
Летние шины Автобеседка
dgon394
2 July 2010
да. согласен . у родственика на аккорде стоит HAKKA H . машина 4 лета на ней там износ и 5 нет. в мкаждый след на ней. бриджа трется намного быстрее. да и с увилич размера шум тож увилич в разы НО УПРАВЛЯЕМОСТЬ!!!
dgon394
2 July 2010
здравия всем.читал . хочу сказатиь . гоняю 2 лета на бридже потенца 3.225\50\16 машина едит по рельсам всегда. оттормаживался со 140 больше другого ставить небуду. гонял по воде ровно. в поворотах без ваще каких либо вопросов. при том же на 205\5016 даж смотреть нехочу.
dgon394
28 June 2010
да да было такое подозрение на сервисе.небуду писать какой. думаю тож метить.
dgon394
25 June 2010
бампер надо снимать. а на капоте хром приклеен липкой лентой и 3 клипсы которые как направляющие .
