pingWINer, это понятно но так много сег было желающих налево на мкад что пришлось постоять там ...
Gentry
10 August 2012
Сегодня ехал видел. Если едешь из Москвы то в правый ряд после моста через канал, перед Капитолием поворот в Химки направо а далее поворот налево между Капитолием и Автопорт(BMW) выезад на МКАД внутренний
Иными словами закрыли вьезд в город нормальный. Привет Химкинским!
Gentry
4 August 2012
Почему менять сервис, я в нем 1 раз, до этого когда камень мелкий продырявил ремень и застрял в нем я заказывал ролик, натяжитель и ремень в экзисте и меняли мне механики в моем гараже. Дело не в этом. Как только правое переднее попадает в лужу-идет свист ремня, особо когда по дворам рулишь заметен очень эффект попадания воды и грязи на ремень и ролики. Получается ремень как раз над колесом и чуть в стороне.
Хотел поделиться
Началось с того что после заправки кондиционера стал в пробках перегреваться двигатель Zetec 2.0 вплоть до красной зоны?гнать горячий воздух, орать вентиляторами.
Не было возможности ехать в сервис на чистку
Разобрал морду и компрессором-пистолетов с длинным носиком тонким (см 50) продул оба радиатора куда достал - помогло но не полностью.
потом купил во такое средство и 2 часа мыл радиатор кондея и движка куда мог достать , облил 10 мин подождал и смыл слабой струей керхереа.
Понравилось средство, после этого 3 часа в пробке не останавливая кондей - все в норме. потом правда еще и антифриз сменил на всякий случай.
Gentry
8 August 2012
FF1 Zetek 2.0 (16v) постоянно меняю ремни и натяжители, раз в 3-4 мес где то, оказывается у меня должен быть какой то защщитный щиток(от грязи и брызг) а у меня его нет оказывается, подскажите пожалуйста его грамотное название-код для найти-купить-поставить, зело надо мне оно.. или если есть на форуме ткните где искать.
заранее спасибо, а то сейас вот опять 3500 отдал за замену натяжителя в сервисе... (((
Gentry
28 July 2012
CYBORG, мммм эта прошивка еще новее. Спасибо попробую, отпишу потом что получилось.
mikekk, и в представительство напишу))) у них офис , то есть представительство где то на Окт. поле, даже как-то бывал там у них на семинарах по wifi сетям, с поддержкой у них дейсвительно хорошо все было.
Gentry
28 July 2012
CYBORG, firmware уже стоит последней версии
Current Firmware Version : 5.11RU
Current Firmware Date : Fri, 12
Знаю что много жалоб на 615 тый.
билайновцы даже обещали как то свою прошивку написать)) но это не известно будет ли еще
Подскажите , у кого в москве проводной интернет билайновский, кто какой роутер пользует.
У меня dir-615 Dlink. Но сеть часто падает. Приходится перегружать роутер по питанию.
Знаю что для билайня не все роутеры подходят, у кого какой роутер на билайне? Как впечатления?
Моя история такая: (Зетек, 2.0 Европеец 2003 г.)
На старте на холодную загорелась (!) в шестеренке, при разгоне несильный удар и рывок. После мин 15-20 движения и перезапуска, чек пропадает, рывков нет, едет ровно.
Масло коричневое и в пене, мало, заехал в форд химки, купил литр, долил немного, пропало, через сутки все вернулось.
Возил в рольф химки, пока доехал ошибки и ударов уже не было, сказали мол нет ничего.
Так катался 2 недели, проглеешь 10-20мин, глушишь, заводишь и далее все ок.
30 декабря все пропало, нет ни ошибки, ни рывков
сейчас 4 дня как и не было ничего , все плавно, чек даже не появляется.
Понимаю что сейчас наверное на диагностику ехать не стоит, ехать надо когда будет гореть чек ин .
С чего начать? что может быть?
Порекомендуйте сервис в районе Химок если есть толковый.
Gentry
20 July 2011
Свистит иногда при мокрой погоде ремень кондиционера. Фокус первый, 2л, зетек, наш. Купил баллончик "антискрип" для ремней стало чуть полегче, знакомые посмотрели говорят ремень надо натягивать.
Заехал в гаражный сервис в Химках, мастер не смотря под капот сказал что надо менять натяжитель ремня, стоит он в районе 5 т.рублей. а новый ремень нет смысла покупать.
Сам не очень разбираюсь, вот решил спросить, может кто посоветует что.
Прав мастер?
Заранее благодарен.
