ну что фазы проверил, на коленвале ушла шестерня, доехал до дома и чек загорелся р0016. Теперь вопрос: попал на муфты?
PiterFF2
Нет не встретились, шестерня на кв закусила и не дала провернуться. Выстовили метки официалы и полет нормальный 50000.
у меня и болт коленвала откручивался наверно у одного.
А номера муфт по экзисту, ткните носом.
всем привет. Загорелся чек и р0016 р0017.машина потеряла мощность.до 100 и не едет дальше. Пробег 284000.
Нужны выше советы. муфты не менял.
Ремень грм менял 50 тыс. назад.
Нужна помощь!!! Снял с подушки безопасности не фишку а пины которые в ней. Кто нибудь выложите фото где видно какой провод куда.
dewils
14 June 2015
Ну выручайте ребята. Проблема в том что левый шруз в дифференциале ходит вверх вниз и масло льет под сальник. Понятно что кирдык коробку уже снял.
На сайте много всего но подробно левой стороны дифференциала не нашел. Что могло сломаться?
может ли шестерня в которую вставляется шруз износиться
ребята открутился шкив коленвала то есть болт. стуков и ударов не было, на светофорере начал трогаться и заглох. поменял бензонасос два датчика распредвала и не заводится а сейчас полез глянуть может шкив открутился и опа болт от руки, шкив тоже руками крутится.
но когда двигло крутил стуков и ударов не наблюдалось. и что теперь делать. может как можно вернуть его к жизни без сервис???
dewils
28 August 2014
болт открутился но остался я его рукой крутил. значит он не лопнул. я не на гарантии
а какие детали могли выйти из строя поднятие головки покажет?
dewils
28 August 2014
218 тыс замена. сейчас 238 менял у официалов
dewils
28 August 2014
в смысле смотреть клапана.образование инжинер механик. может и смогу .
все проблема решена методом научного тыка. если ошибка р0341 посмотрите затяжку болта шкива коленвала.
проблема найдена.((( открутился болт шкива коленвала. кто поможет советом сервис далеко.
У кого на этом движке была ошибка р0341 и как сней боролись.
Перед этим ехал и заглох еще раз 5 завел и все. Нужна помощь.
dewils
27 August 2014
Забыл напомнить двигатель 115л.с.
Завтра привезут датчики. А других поломок с этой ошибкой не встречалось
Ребята нужна помощь код ошибки ро341. Можно все варианты кто как боролся с этим.
Ехал заглох и все.
Может подскажите а как трубки топливные правильно подключить на фото не понятно
Так получается этот насос без встроенного фильтра ТО топлива?
