dmitrydnepr
7 September 2018
Спасибо за ответ . Особенность в том, что проблема, в основном, в одном ключе . С другим все ок. И при загорании лампы нет звукового сигнала .
dmitrydnepr
3 September 2018
Спасибо.
Второй ключ - машина ругается, периодически не видит его...
Может нужно заново ключи перепрошить?
dmitrydnepr
3 September 2018
Добрый день!
Уважаемые друзья, подскажите, пжлст, Ford Kuga 2009г., 2,5 бензин при движении периодически загорается красная сигнальная лампа, расположенная между спидометром и тахометром. Происходит это бессистемно: лампа загорается на несколько секунд и гаснет.
Буду благодарен за совет.
Спасибо))
dmitrydnepr
5 September 2011
Здравствуйте!
Планирую на зиму поставить более высокопрофильную резину.Например 235/60 R17 или 235/65 R17.
Никто не пробовал такой размер?Не будет ли она цеплять за арки?
Спасибо
Спасибо всем,кто откликнулся.
Если я верно понял-при обычной езде по городу с небольшой скоростью на небольшие расстояния турботаймер-пустая трата денег,после длительного пробега-постоять с работающим двигателем 3 мин.?Я прав?
Спасибо
dmitrydnepr
13 January 2013
Подскажите,насколько я понимаю двигатель 2.5Т -турбированный.Отсюда вывод-либо ждать пару минут каждый раз,когда глушишь авто либо установить турботаймер.Третьего не дано?
Верно?
Спасибо
