Друзья подскажите пожалуйста. Хочу чипануть свой фокус 2 дорестайл 1.6 АТ. 100 л.с. в конторе B-Tuting. На ихнем сайте по графику четко видно, что после чиповки данного мотора прибавка мощности в 15 л.с. Разговаривал с ними по тел. сказали, что прибавка 5-7 сил, 0,5 литра экономия топлива и ни какого уменьшения ресурса движка. Отсюда вопрос кто нибудь делал чип у них? Действительно ощутимая прибавка в разгоне? И что-то с трудом вериться, что после прибавки л.с. уменьшается расход бензина, и как в действительности это отразится на ресурсе мотора? А то жалко выбрасывать 10500 р. да еще если надуют!!!
Всем привет. На выходных подтянули рейку. Делали из ямы со снятием защиты. Со снятием стопорного кольца мучиться не стали и сломали сразу)) Распилили пополам ключ на 17 так, чтобы осталось плечо сантиметров 8-10. Вроде все ок. Стук пропал. Но думаю чтобы не мучиться с поиском ямы и снятием защиты можно обойтись покупкой накидного ключа с трещеткой позволяющего затягивать момент на минимальный угол со стороны переднего левого колеса.
Равновесие
Мне просто в экзисте сказали, что там якобы крепления разные. Получается обманули?
Подскажите кто нибудь. Подойдет ли рулевая рейка с фокуса 2 рестайла на фокус 2 дорестайл???
Сам езжу на Michelin Energi, пока протектор хороший - ездить можно, только очень шумно. Но когда подотрется - все беда. По мокрому асфальту как по льду. С места тронуться невозможно
Народ, я че то не понял, куда делись темы ФФ2, Продам, и т.д.
Подскажите форумчане у кого был опыт управления автомобилем на 16 и 17 колесах. Большая ли разница в жесткости, не могу определиться с выбором. Хочется и красоты и комфорта.
Всем привет!!! Поздно нашел форум по Ногинску и району. Возьмете в компанию Ногинского фокусовода?
Подскажите, где лучше всего в Москве можно чипануть FF2 1.6 АКП?
Renesis
А какой крутящий момент у мотора 1.6 (100) до чиповки? Потому что насколько я знаю, разгон авто зависит именно от него
RenesisЗдорово
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Буду звонить в B-Tuning!! Кто нить заезжал к ним? Что за контора? По инету позиционируются аш чуть-ли не AMG
Олежа26Значит получается, что у коробки с движком 1,6 ресурс должен быть больше?
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
А у тебя наверное 2,0
Подскажите кто-нибудь, АКПП на моторах 1.6 и 2.0 ставятся одинаковые или разные? По идее должны быть разные, ведь 2,0 почти в 1.5 раза мощнее 1,6. Просто хочу чипануть 1,6 и если коробки одинаковые то начну заморачиваться)))
Спасибо!
Renesis
плиз скинь в личку подробную инфу о чипе, где и сколько вышло, заранее спб. Да кстати, для АКПП не будет плохо от увеличения мощности мотора, или на 2,0 стоит такая-же коробка?
CaRaMBaS
Съездий на диагностику
Тук-Тук при резких вращениях рулем на небольшой градус, и постукивания при проезде неровностей в поворотах - это рулевая рейка. Да она не тянется. Если не напрягает, то можно ездить. Или только замена.
