qwsa
Одинцово
qwsa
6 July 2010
у меня при полном баке(даже чуть вытек из заправочной горловины) 95 бенз,1.8,125лс 2005 год.показывал 702км.Расход средний 7.6
qwsa
9 June 2010
Привет всем!Тоже проблема с поиском краски focus c-max 2005(немец) черный с виду)))VIN:WF0MXXGCDM5C27268
Спасибо большое.
qwsa
7 June 2010
я новичок,стаж 1 мес.Расход на 1.8(ручка) стал 7.5 по компу иногда даже 7.3(без кондея) смешаный цикл.Езжу из одинцово в домодедово по мкад.
qwsa
30 May 2010
был в сервисе сказали менять нужно дз.стоит 16000+600 работа(подмосковье)беда всех фокусов говорят,нужно раз в год чистить ее,а то скапливается грязь и это ведет к поломке механизма управления дз(шестерня из пластика какая-то)+возд фильтр менять раз в год хотя бы.
qwsa
29 May 2010
спасибо.У меня не оригинал,резина,L Locker,никакого крепежа не было...В коврике тока какие-то соски торчат)))ну я их надавил внутрь,но все-равно съезжают...придеться липучкой тогда)))
qwsa
29 May 2010
причем он переодически появляется.При пуске двиг обороты высоки около 1000-1100 его нет,при прогреве и падении оборотов до 800 начинает постукивать переодически,причем из салона машины его еле слышно.Услышал случайно-стоял возле капота.
qwsa
29 May 2010
Открыл капот и послушал.Очень явно звук исходил из дз.могу конечно ошибаться,но 99% думаю от нее...
qwsa
28 May 2010
Привет всем.Тож проблема на холостых слышен стук предположит в дроссельной заслонке,при увеличении оборотов стук проходит,при сббросе оборотов опять появляется...Что может быть?
qwsa
28 May 2010
подскажите плиз,при работе двиг на холстых оборотах появляется стук в дросельной заслонке,при даче газа исчезает при падении оборотов также проявляется вновь...Переодически при движении загорается неиспр сист двиг и огран скорости,но никакакого падения оборотов и огран скорости не наблюдается.Двиг работает без замечаний.Что может быть,как думаете???
2005 год 1.8 бенз
qwsa
28 May 2010
блин,а как закрепить коврик водительский постояно вперед сьезжает???
qwsa
28 May 2010
на дисплее горит 8.0(смеш цикл)у бывшего владельца был 7.5)))
