Стас-расколбас
Станислав, 40 years, Саратов (RU)
Стас-расколбас
4 October 2010
AltForcer
а какие симптомы? просто у меня показывает ошибку что неправильный сигнал между педалью газа и заслонкой..так что надеюсь не движок...а какие у тебя симптомы? и что у тебя с движком? и скока стоит ремонт? насчет луж вроде не было такого..отпишись)
Стас-расколбас
7 September 2010
KittyAS
ну как...для самообразования) может помочь что надо будет...ключ подержать)...а если серьезно просто надо знать что делают с твоим пепелацом...
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Стас-расколбас
6 September 2010
morece
говорят после замены/мытья заслонки надо ее заново прописывать в модуле...Ездил в пятницу в Мониро там подтвердили..может из за этого
Стас-расколбас
3 September 2010
Devilbot
нет...это только у диллера можно сделать? я про кам
Стас-расколбас
3 September 2010
HITREC
у меня расход показывает 9,5 средняя скорость 35км/ч ...езжу динамично но в основном по трассе
Стас-расколбас
3 September 2010
Devilbot
и то и то уже делалось
Стас-расколбас
2 September 2010
Drakula_51
а то что так же она не сразу загорается а только при сильном нажатии на педаль..То есть когда заводишь все нормально...чуть сильней на педаль нажал - выскакивает...может так остаться от старой педали?
Стас-расколбас
2 September 2010
vad007
просто типа таких методов уже использовали...Скидывали клему на 10 минут...Ждали когда там все адаптируется...но чет не помогает
Стас-расколбас
2 September 2010
vad007
То есть надо прописать заслонку в модуле? спасибо за ответ. А откуда и где это можно почитать?
Стас-расколбас
2 September 2010
-PaNik_TS-
что есть кам?
Стас-расколбас
2 September 2010
Была ошибка р2135 ошибка сигнала педаль - заслонка. Вчера переставил с машины донора другую педаль. Проехался. вроде все нормально едет только ошибка через некоторое время опять загорается, но потерей мощности вроде больше нет. Ошибка будет загораться так и дальше пока ее не сотрешь?
Стас-расколбас
2 September 2010
Стас-расколбас
2 September 2010
Стас-расколбас
2 September 2010
Стас-расколбас
1 September 2010
aasim313
у меня вопрос с 2135 решился заменой педали акселератора если это поможет...
Стас-расколбас
1 September 2010
andvn
проблема дествительно в педали газа..
123 Мусор
Стас-расколбас
1 September 2010
Нужна срочно педаль акселератора на FF2 1.8 2007 г.в. механика дорестайл, еще накладка на рычаг переключения передач механика (которая с ручкой и юбкой)...
Стас-расколбас
26 August 2010
Nikis_23_rus
спасибо)
Стас-расколбас
26 August 2010
andvn
к сожалению нет...хотя впринципе нужна она на минут 10 отсилы...там три гайки открутить и разок газануть...я вот тоже думаб либо она либо калибровать заслонку
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Стас-расколбас
26 August 2010
диагностика выдает ошибку P2135 Throttle/Pedal position sensor/switch "А"/"B" voltage correlation. Что это и как исправить? может кто нить сталкивался? Заслонку менял.
