eldev
Павел, 43 years, Астрахань (RU), Ford Focus II
eldev
29 Januarymobile
Спасибо, вопрос решился несколько по-другому... Просто пока возился со сломанным вентилятором заодно прошивал приборку... На 510 прошивку (написано с реальной температурой). 512 прошиваться не хотела... Так вот... Она жестко завышала показания температуры на 10-15 градусов и когда реальная температура подходит к норме (проверил через ОБД и тестовый режим) - на приборке стрелка уходила в перегрев. Пришлось откатиться к родной 508.
eldev
28 December 2024
Добрый день.
Форд фокус 2 рестайл 1,8л.
Возникла проблема с вентилятором.
Старый вентилятор не включался ни при работе, ни при диагностике. + перегорел предохранитель. мотор был цел.
Был куплен блок вентилятора LUZAR 1020.
При проведении теста самодиагностики без запуска двигателя (Forscan) вентилятор включился.
Но в режиме обычной работы не включился (то есть дальше стрелка пошла заваливаться на перегрев)
Предохранитель цел.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема?
Набор для подкраски Эксплуатация Focus 2
eldev
1 August 2017
koreshok
Вот интересует тот же самый вопрос, но только про Астрахань.
Если есть информация - можно тоже в личку.
Спасибо
Карелия 2016 Калуга
eldev
26 June 2016
BanderaZ
А как дорога туда?
Самому просто ехать до Петрозаводска через месяц но уже 2450км
eldev
5 May 2016
bvb2009
Как с доставкой в Астрахань? Можете выслать наложенным платежом?
eldev
5 May 2016mobile
Доброе время Суток. Такой вопрос есть ли возможность заменить наконечник троса выбора передач (тот что белый пластмассовый).не меняя троса а то родной сломался а из-за одного его отдавать 7к рублей на новый трос...
eldev
23 April 2016mobile
Добрый день.
Фокус 2рестайл
Durable 1.8
Мкпп
Комплектация comfort
Сегодня отказал рычаг переключения передач не могу переключить со второй передачи. Болтается от нейтрали до 2й передачи. В сторону не уходит. По ощущениям машина едет на первой передачи. Прошу описать что случилось?! И как чинить
eldev
4 May 2012
superbizon
где бы можно схему посмотреть?
eldev
16 April 2012
Митяй74
добрый день, пытаюсь собратьВаше реле и столкнулся с вопросом прошивания микросхемы...
какой программатор использовать? подойдет ли JDM Programmer, какой программой прошивать (есть в наличии winpicgdm)?
eldev
18 February 2012
vitasku
По поводу датчика температуры: как выяснилось программы тут не причем... фаренгейты <-> цельсии переключаются легко кнопкой set на подрулевом переключателе в режиме отображения температуры окружающей среды на приборке (надо зажать кнопку set секунд на 5 - как при сбросе километража).
eldev
13 February 2012
В приборке: Установка->Настройка->Ед.Измерения->Метрические.
Да в том-то и дело, что стоят метрические. Переключение на британские и обратно эффекта не дает. При этом отображаются километры, а в тестовом режиме бортового компьютера температура двигателя идет в градусах цельсия. Вопрос именно в температуре окружающей среды.
eldev
12 February 2012
такой вопрос: как вернуть на датчике температуры окружающей среды градусы цельсия. после работы программы elm-ff2 выставились фаренгейты.
eldev
10 February 2012
DDS разве не датчики АБС использует?
скорее датчик крена, который устанавливается вместе с есп (тут есть ветка про самостоятельную установку есп)
