пашкааааа
4 May 2011
Собственно, проблема следующая... Не держит холостые обороты. Т.е. заводится с трудом, если подгазуешь. Если газуешь, то нормально. Чуть отпускаешь педаль газа - обороты падают резко и машина глохнет.
Самая большая проблема заключается в том, что этот трабл плавающий!!! Т.е. может появиться неожиданно, помучать меня и исчезнуть так же неожиданно. Особой закономерности в появлении косяка не прослеживается. Может не появляться неделями, а может и 2 раза за день. При чём это может проявиться и продержаться довольно долго, а может через 5 минут пройти. может кто подскажет куда смотреть и в чем может быть причина
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "глохнет", "обороты". |
менял сцепление 25000 назад в магазине посоветовали взять Luk пока вроде все ok
доброго времени суток у меня такая проблема при выворачивании руля в правую сторону слышыться металический скрежет смотрел сам сложно понять в чем проблемма может кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста
пробег 103000 заменил все рычаги задней подвески по причине что один просто сломался на ходу теперь вот на подходе аммортизаторы а в обшем для этого пробега пока все в норме
100% смерть генератору приходит
пашкааааа
8 January 2011
такая проблема не работает кнопка управления цз со стороны водителя а с правой все хорошо может кто подскажет в чем проблема
пашкааааа
20 November 2010
у меня та же проблемма 3 дня назад появилась это главный цилиндр потек
пашкааааа
14 November 2010
добрый день если не трудно X9FFXXEEDF5J49225 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
пашкааааа
30 October 2010
народ помогите где смотреть номер двигателя на FF1 незнаю где искать а завтра техосмотр
куплю пружины задние на ff1 седан может у кого завалялись мало б/у очень надо
пашкааааа
6 September 2010
[хотел узнать у меня водительский коврик сырой похоже на антифриз да и уровень в бочке уходит у меня вот такой вопрос от куда может он течь с радиатора печки или с патрубков и дорого ли обойдется ремонт
пашкааааа
6 September 2010
[хотел узнать у меня водительский коврик вырой похоже на антифриз да и уровень в бочке уходит у меня вот такой вопрос от куда может он течь с радиатора печки или с патрубков
пашкааааа
6 September 2010
народ подскажите пожалуйста водительский коврик сырой похоже на антифриз вопрос от куда может он течь с радиатора печки или с патрубков?
доброго времени суток столкнулся с такой проблемой стало буксовать сцепление собираюсь менять вот только незнаю как лучше поступить поменять только диск или все вместе с корзиной посоветуйте стоит ли менять все вместе или проше только диск поменять
что можете сказать про этот vin x9ffxxeedf5j49225 заранее спасибо
