alex_colonel
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
alex_colonel
3 January 2013
Вчера пришлось поменять сцепление на моём ff1 2004 г.в. Это уже вторая замена. Первая была на 82000 км (заводское сцепление сдохло).
Второй комплект сцепления прошёл всего лишь 13000 км ("original"- Luk). Сервисмены объясняют быструю смерть сцепы тем, что жена в пробках
ездит с выжатой педалью сцепления, но, по-моему, в любом случае это слишком быстро !!!
Поставил снова "original"- Luk, но не уверен, что сделал правильно. Может-быть, лучше было поставить Sachs?
alex_colonel
27 January 2011
Менял на 64 000 км передние пружины (русфокус 1.6 2004 г.в.), т.к. влетел на
скорости в приличную ямку - обломилось пол-витка. Вместе с работой обошлось
в 6000 р.
alex_colonel
2 November 2010
Добрый день.
Имею РусФокус 2004г, 1.6 дуратек (механика) 65 тыс. пробега.
Масло меняю через 10 тыс. км. Заливаю Формулу-F.
От замены до замены масло практически не уходит, но это
при условии недальних поездок (200-400 км).
В августе ездил далеко (на море), так после первых 1500 км
пришлось долить примерно 300 г. масла.
Но это нормально (по трассе) для этого движка, насколько мне известно.
P.S. Движок больше 3500 обычно не кручу.
alex_colonel
2 November 2010
Добрый день.
Имею РусФокус 2004г, 1.6 дуратек (механика) 65 тыс. пробегу.
alex_colonel
22 October 2010
FF-1 Rus, 2004, 65000 км
Кроме плановых ТО:
- замена передних пружин - 6000 руб. (две недели назад),
alex_colonel
20 October 2010
Добрый день.
Расшифруйте мне VIN, пожалуйста.
X9FFXXEEDF4K29401
alex_colonel
13 October 2010
FF-1 Rus, 2004, 64000 км
Кроме плановых ТО:
- замена передних пружин (три дня назад), но сам виноват - влетел в хорошую
яму.
И всё. Больше никаких проблем !
В августе ездил к морю ( 3500 км по жуткой жаре). Всё ОК !
alex_colonel
13 October 2010
Три дня , как поменял передние пружины. Причем при движении по прямой
никаких проблем не было ( поехал так не меньше 5000 км). Посторонний скрежет
появлялся только при поворотах на минимальной скорости. Оказалось, что отко-
лолась примерно половина витка левой передней пружины.
Связываю это с тем, что как-то по весне пару раз на скорости влетел в хорошие
ямки !
P.S. Русфокус 2004 г.в., пробег 64000 км.
alex_colonel
27 September 2010
ELLISIUM
[QUOTE]
Теперь в определенных положениях руля слышен металлический скрип. Особливо хорошо слышно на малых скоростях в каких-то определенных положениях.
Может всё дело в "косточках" ?
Не разобрался ещё ?
alex_colonel
17 August 2010
1.6 duratec 8v 2004 г., питерский фокус. Пробег 62000 км., насос не менялся, проблем при езде в жару не наблюдается.
P.S. Только что приехал из Лазаревского (туда и обратно ~3300 км по жуткой жаре).
