MARу меня сейчас сзади стоят дисковые колодки колодки lpr
.когда они холодные всё нормально,а когда нагреются это пипец какой-то.звук такой же как-будто ты на икарусе тормозишь.не бери ,это дрянь,а не колодки
aleksei217
9 July 2010
ydovшрузовской смазкой можно смазать,она как раз с графитом.я такой смазывал
по трассе при 90 км/ч ,литров 6.с кондеем 7.По городу 12,5 ,бывает и 13 и 14. ФФ2, дорестайл, хетч, 2,0 (145 л/с), МКПП.
Lanck
открутил заглушку на супорте которая предназначена для прокачки и забивал потихоньку.зашло не слишком туго
Lanck
отковырнул пластмассу вокруг ручника(ножиком осторожно поддел)и там видно гайку на 13 вроде,вот её и закручивал пока 6 щелчков не стало.в инструкции где то как то видил что при регулировку ручника надо куда то на супорте щуп сувать.но я так и не понял куда его сувать.гайку просто затянул
Lanck
ручник работает номально,я его подтянул на 6 щелчков.гудит то блин сильно,как бы чего не наеб...сь
не давно тоже поменял задние дисковые колодки LPR,поршень не закручивал,просто жидкость с супорта спускал и молотком забивал .всё графитовой смазкой промазал.в последнее время очень сильно что то гудеть там стало (не постаянно).завтро на диагностику поеду.что там иньтересно гудит?может кто знает в чем дело?
aleksei217
26 May 2010
поменял сам задние дисковые колодки фокус2,и в последнее время стало что то гудеть(не скрип)ри торможении,а сейчас иногда и при трогании.что бы это могло быть?или подскажите где в ектеринбурге не дорого качественно продиагностировать что гудит
| Приветствую! Учитывая, что это - первое сообщение и первая созданная тема - Устное Предупреждение! Тема по проблемам подвески уже есть, не надо создавать дубли. Проблемы с подвескойMakRo |
