Евгений771
Москва (RU)
Евгений771
5 May 2014
Доброго дня.
Имеем ФФ2 2007 г. 2 литра механика.
ДТП со встречки в лев пер. часть.
Крышка блока в Щепки, блок не царапины
Сработала подушка.
Горит надпись неисправность системы двигателя и машина не заводится, т.е. даже не включается стартер.
Блок управления снимали со шлейфа, шлейф на вид цел. Иммобилайзер отмаргивает ошибку 16 что то с шиной CAN.
Приезжал мастер с сканером и ноутом, блок не видит.
Мастер говорит что машина не видит блок и его нужно прописать в систему!! и люди которые чип тюнингом занимаются могут это сделать
Другой говорит что нужно отвезти машину официалам они при диагностике перепрошьют все.
Третий говорит что официалы приговорят блок или проводку и разбираться не станут.
Голова кругом, не знаю что делать денег после дтп практически нет.
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как решали.
И Если есть грамотные специалисты в Москве ЮАО, ЮВАО оставьте контакт.
Евгений771
23 April 2012
Russian_Mouse
Заменил свечу, заменил катушку,жду что будет. Хочу узнать о возможных вариантах неполадок, кто сталкивался с отгорающими дугами (поломка не ординарная).
Может не в катушке дело, но в чем еще не знаю.
Евгений771
23 April 2012
Russian_Mouse
AL-DL
Компрессию не проверял. У меня есть следствия, по ним я хочу определить причину. Повторюсь, отгорала только дуга, центральный электрод думаю просто выпал, во втором случае остался целым и невредимым, но отскочила верхняя металлическая часть и брынькала.
Не думаю что дуга отгорала из-за компрессии.
Вопрос тож же: Почему отгорает дуга свечи зажигания по ВТОРОМ цилиндре?
Евгений771
23 April 2012
Мишуха
Дуги отгорали от неправильной работы катушки, видимо что с обмоткой.
Свечи НЖК, но не может что бы бракованные свечи попадали на второй цилиндр.
Евгений771
23 April 2012
В первом случае не оказалось дуги прям по резьбу и электрода вообще не было, было пустое отверстие в изоляторе. Во втором случае не было только дуги, электрод был на месте.
Евгений771
23 April 2012
Всем доброго времени суток. Расскажу о своей проблеме и её решении. Если не по адресу модераторы перенесите пост в другую ветку.
Итак. ФФ2 2007 г. 2,0 МКПП 130 т.км.
В калужской области нечал резко троить мотор (грешил на топливо) мигал чек энжин, потом загорелся. По возвращении в Москву: диагностика : неисправность второго цилиндра, Выкрутили свечу-на свече не оказалось ни дуги ни центрального электрода. Поменял все свечи. Спустя пару дней после замены свечей. При резком нажатии педали газа на низких оборотах появляются дерганья и тряска (как троит мотор) при оборотах более 2500 дерганья пропадают и машина ускоряется шустро как обычно. При резком ускорении с 2500 об/м дерганье не происходит. При плавном ускорении с низов дерганий не происходит. На холостых мотор работает ровно, Но если на холостых резко нажать на газ, происходит троение в том же диапазоне оборотов. Ощущение что на определенных оборотах, перестает работать цилиндр или даже два. Выкручиваю все свечи - на свече второго цилиндра опять нет дуги. То есть дуга на новой свече отгорела за несколько дней
Грешим на катушку зажигания 2го цилиндра. Меняю катушку и свечу. Сейчас пока езжу.
Что будет посмотрю.
Не понятно неисправность катушки это причина поломки или следствие какой то другой неисправности.
в генераторе или коммутаторе.
Может быть есть смысл поменять все катушки, т.к. срок службы катушек и причины их поломок мне не известны.
По результатам отпишусь отдельно.
Евгений771
20 April 2012
santino63
Купил NGK в техкоме в сабурово. вроде хороший магазин.
Смущает то что перебои не постоянно а только при резком нажатии на газ
Евгений771
20 April 2012
Всем доброго времени суток. Объясню суть проблемы. У кого было аналогично отпишитесь как преодолевали.
Итак. ФФ2 2007 г. 2,0 МКПП 130 т.км. Появилось спустя пару дней после замены свечей. При резком нажатии педали газа на низких оборотах появляются дерганья и тряска (как троит мотор) при оборотах более 2500 дерганья пропадают и машина ускоряется шустро как обычно. При резком ускорении с 2500 об/м дерганье не происходит. При плавном ускорении с низов дерганий не происходит. На холостых мотор работает ровно, Но если на холостых резко нажать на газ, происходит троение в том же диапазоне оборотов. Ощущение что на определенных оборотах, перестает работать цилиндр или даже два. Топливо БИПИ 95 алтимейт. В чем проблема понять не могу.
У кого было аналогично просьба отписаться о причинах и методах решения проблемы.
Евгений771
20 April 2012
Евгений771
18 April 2012
-Ал-
Если электрод и дуга не улетели в клапан, то предстоит капиталка т.к. они повредили цилиндр, я Вас правильно понял?
Евгений771
1 June 2010
молдинг задней двери бу фф2 дорест. царицино
