Maks1803
Макс, 38 years, Москва (RU)
Дизельные двигатели10 years
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
Maks1803
21 September 2014
А в чем проблема?)))
Maks1803
21 September 2014
10 т км назад менял патрубок который идет к интеркуллеру(S-образный). Сейчас опять порвало.Я поехал в автозапчасти и купил Паксипол. Снял патрубок и замазал все дырки паксиполом. Пока проблем нет.Завтра рулю на работу, вот и проверю его на прочность...
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
Maks1803
24 June 2014mobile
Точно,как посильнее разгоняюсь так сразу к красной зонн поскакивает и выдает ошибку высокой температуры двигателя,сбрасываю и она опучкает в норму и ошибка пропадает(((
Maks1803
23 June 2014
Помогите ребят, фф 2 рестал ТД, как только начинаю активно разгоняться то резко подскакивает температура двигателя, чуть сбавлю сразу остывает. есть мнение что это из за порванного патрубка турбины, его уже заказал но все равно хотелось бы узнать мнения бывалых дизелистов)))поделитесь пожалуйста своими мыслями, заранее всем спасибо!!!
Maks1803
28 June 2011
Ребят где сход развал в солнцево сделать можно?
Maks1803
15 June 2011
Расскажите пожалуйста что и когда надо менять на дизелях!!!
Maks1803
6 March 2011
dron043
Ага спасибо)вот завтра как раз собираюсь в запчасти ехать,спасибо за совет.буду искать карбоновую защиту...кстати чем она лучше???
Maks1803
5 March 2011
Люди добрые помогите))расскажите как правильно приподнять морду,ну очень низко она у меня.Позиме постоянно защитой все скребу,за картер боюсь.Пружины другие ставить???либо проставки какие???Хелп плз
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Maks1803
17 December 2010
В сервисе сказали что то с блоком управления двигателем.пытаются починить.не знаю получится или нет...
Maks1803
11 December 2010
Мишуха
Просто переписать ключи???
Maks1803
11 December 2010
Мишуха
Этого хватит???
Maks1803
11 December 2010
да иммо не распознает .оба ключа.вставляю его и начинает часто моргать индикатор иммо.это после того как я не мог с сигналки у останкино снять и на буксире ее утащил от вышки на 2 км.сигналка работать начала а иммо перестал на ключи реагировать...
Maks1803
11 December 2010
Заблокирован двигатель,стартер не крутит.Аккум в норме.иммо не ревгирует на ключи.Отогнал в сервис, сделели диагностику, позвонили сказали что то с блоком управления!че делать.., чего ожидать?помогите плз...
Maks1803
8 December 2010
ДА норм)дизелек по сравнению с бензо приеместей на много!первый форд был 2 литра и он даже рядом не стоит с этим и по разгону и по скорости,про управление молчу
Maks1803
8 December 2010
Пробовал,такая же фигня.мне знакомый сказал что возможно она подумала что ее украсть хотят и заблокировалась от всего.сейчас отвез в сервис где перепрошивают иммо и ключи.жду звонка...мож завтра и на моей улице праздник будет...
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
Maks1803
7 December 2010
3-х дверный хэч)по москве и по пробкам и при возможности придавить гашетку до 120 в среднем получилось 7.3))оч даволен.до этого был фф1 2 литра автомат,тот жрал 13-14л)пересел охренел ))
Maks1803
7 December 2010
Здорово))я неделю назад купил)190 по минке разогнался, даже не заметил))
Maks1803
7 December 2010
RN3QH
А что именно было???тоже иммо двинатель заблокировал???заранее спасибо
Maks1803
7 December 2010
Спасибо попробую!
Maks1803
7 December 2010
Ага пробовал!30 мин подождал и даже не обнулился суточный киллометраж!
