Ильяс. Действительно не коробка. После того как все-таки отдал машину на разборку КПП, буквально через пару часов сообщили, что все дело в шинах. Сильно изношены и притом не равномерно. Свесили колеса, биений нет, поменяли передние колеса с задними, проехались, биения стали намного меньше. Вообщем заменил на новые шины + развал схождение. Биения исчезли, да и вообще тише стало намного в салоне. Огромное спасибо за ответы, комментарии и предположения.
Ильяс. Разогнался. Проверил на нейтрали, с выжатым сцеплением и нет, на всех передачах. Звук биения от этого не меняется.
Доброго времени суток.
Прошу Вашего совета. Появился металлический звук биения в машине (без вибрации), частота зависит от скорости. Обратился в сервис центр. При тестдрайве мастер определил проблему в переднем ступичном подшипнике, однако после осмотра на подъемнике оказалось, что проблем в ходовой нет. И вероятно проблема в МКПП, заключение: надо разбирать и смотреть. Посмотрел на форуме описание проблем с КПП и не нашел симптомов болезни КПП.
Срыва передач нет, переключаются стабильно, тресков, скрежетов шумов, нет. Звук появляется только на скорости более 50-60км/ч.
В итоге. Мастер не уверен в том, что это КПП, и это станет ясно только после разбора, а переборка коробки как я понимаю недешева. Стою перед выбором, разбирать или не разбирать?
