Для начала посмотри - не загнул ли защиту вплотную к картеру, или не попало ли под неё что-нибудь. Залей качественный бензин и октаноповышающую присадку в придачу. Посмотри - не замят ли глушитель, не прогорел и не пробит ли он. То же с резинками, на которых он висит. |
Меня не этот шум волнует!!! С этими шумами я и без форума разберусь! Не понятно почему мою тему сюда пристыковали?!?!?!
Сейчас все будут отвечать по теме к которой прикрепили, а это совсем не то что меня интересовало!!!
Против злоупотребления масла - для начала раскоксуй двигатель Лавром. |
Это первое что я сделал, Лавр в моём случае не помог.
Также двигатель может дёргаться, если одна из катушек на свече глючит или коммутатор. |
Диагностика на компе не выявила пропусков зажигания. У меня дёргается из-за поподания масла в камеру сгорания, в результате смесь становится масло-бензиновая.
МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛО ОТ КУДА ЭТО МАСЛО МОЖЕТ ПОПАСТЬ?!?!?!
Может всё таки мою тему от шумов отлепят когда поймут что у меня другая проблема с двигателем!!!
расход масла не зависит от состояния опор двигателя. |
Зато от опор зависит звук в салоне от не правильно работающего двигателя!
Если бы с опорами было всё в порядке, я может быть и не заметил что движёк работает не правильно!
может клапан прогорел или поршень, бензин какой лили? |
Ну в этом случае компрессия бы упала и как бы это сказалось на расходе масла?
обороты на холостом в норме? |
Обороты в норме.
У меня стало гараздо тише после замены порваной верхней опоры двигателя. |
Я вчера прочитал тему про опоры, буду смотреть. Но это только снимет симптомы, а я бы хотел вылечить саму проблему!
Что то случилось с двигателем... движёк работает по звуку как дизельный, что может быть? Нда... ещё... масло движёк стал "лопать", есть ещё подозрение на маслосьёмники, пробег 55т.км. может то масло, что уходит, в камере сгорания портит горючую смесь и стучат клапана? Или не сгоревшее масло портит показатель на лямбах и они выдают не правильный параметр на компьютер?
