deepole
12 July 2011
подскажите коды запчастей:
опора "восьмерка"
опора акпп
опора двигателя правая.
ff 1.6, АКПП, европеец, 2000г
заранее спасибо.
p/s/ и где есть оригинал в МСК или Калуге дешевле чем в экзисте?
а есть у кого сухарь этот пластмассовый и трос?
может валяются без дела)) или посоветуйте разбор в районе мск и юго-запада области.
заднее правое стекло на палке ездит уже больше полугода) все руки не доходят починить.
DennisFord, можешь рассказать о подробностях заказа сабжа с е-бея? можно в лс.
при включении кондея вентилятор включает вторую скорость обдува, отсюда и гул.
мое мнение.
об этой фишке речь, если что
deepole
20 June 2011
а на что похож инструмент? аналоги из подручных бывают?
я так понимаю что-то типа этого
А как они крепятся там "внутри"? папа-мама или простая пайка? а то вырвешь их и с концами..
хочу снять и напрямую вентилятор проверить, чтоб потом без "колхоза с изолентой" назад вернуть.
Кстати на левом вентиляторе, ближе к водителю, 2 провода, какой плюс? по схеме чтобы не искать.. или двигатель там многополярный?
Воот оно ЛЕТО)) кипим и греемся
Boh1410
Как провода от вентиляторов из фишки вытаскивал? я ее снял покрутил и не понял принципа соединения..
Провода я так и не смог вытащить из разъема, поэтому просто их отрезал и припаял в новому вентилятору. |
вот кстати, как эти провода вытащить??
там все запаяно...
deepole
20 June 2011
два вентилятора
ff1, 100 лс, 1.6, акпп, кондей.
кто знает принцип их работы? Оба должны крутить постоянно или при каких условиях происходит попеременное включение?
есть подозрение что левый вентилятор, ближний к водителю - умер, крутиться только правый, и при включении кондея и в жару вертится только один правый на 2-х скоростях...
из-за этого чуть не закипел в пробке, вовремя заметил стрелку в красной зоне..
Антифриз не убегает, течей нет, обратка греется - большой круг контура фунциклирует.
и еще сколько ресурс у ОЖ? у меня машина год, сколько до этого она (ОЖ) откатала неизвестно. цвет красно-лиловый.
а как сейчас обстоит дело с рамками?
я из Обнинска, если более точнее то из Белоусово.
пардон не посмотрел город.((( далековато будет
Привет.
принимайте
Deepole, Дмитрий, FF1 1.6 АКПП Ghia, седан, black, *132**40 Обнинск, Белоусово
Добрый день, интересует задний правый стеклоподъемник на фф1, седан, европеец.
Электрический, желательно сам механизм (рейка с тросом) без двигателя.
наличие и стоимость.
спасибо.
спасибо.
deepole
8 September 2010
подскажите плиз, исполнение деталей 27000A и 27000B одинаковое? т.е. отличаются они лишь тем что у одной ручка, у другой движок поднимает стекло? все шестеренки, болты и прочий крепеж идентичны?
у меня как раз навернулся этот пластиковый сухарь
что на фото в посте выше (в двух местах). Запарился с поиском запчастей.. Думаю может от "вёсельного" стеклоподъемника подойдут части, а то везде новый идет в сборе с
движком.. а мне он нафиг не сдался, да и цена за комплект от 9 до 12 т.р. совсем неадекватная.
http://img163.imageshack.us/img163/4043/partsimagehandler.jpg
