нужен щуп уровня масла фф2 1.6 может у кого завалялся
здравствуйте. В субботу к вам приезжали с неисправностью вентилятора охлаждения.После перепрошивки заработало вкл.100 выкл.99 гр.С Разницей в 1 гр. работает как то не очень. вопрос такой Можно ли сменить температурный режим вент.например вкл.98 выкл.96
привет всем.куплю накладки на крыло под капотом
здравствуйте. сможете вы помочь в моей проблеме.фф2 1.6 100 2005г.в.После прогрева двигателя до т-85-90 гр.включается вентилятор охлаждения а отключается ниже 50 гр. то-есть работает в городе и на трассе.замена термостата.датчика температуры.блока управления вентилятором.результатов не дала.кондей работает правильно.климата нет.спасибо.
здравствуйте. Сможете мне помочь в моей проблеме. фф2 1.6 100 2005г.в. После прогрева двигателя при т-85-90 гр. включается вентилятор охлаждения а отключается до т-ниже 50 гр. то есть работает в городе и на трассе.Замена термостата. датчика температуры.блока управления вентилятором результатов не дала.ошибок не обнаружено.кондей работает правильно.климата нет.спасибо.
на фф2 нет выносного топливного фильтра
запишите пожалуйста на диагностику двигателя на субботу на любое свободное время хх569хв
ув.commics сможете мне помочь решить мою проблему.фф2 1.6 100 После прогрева двигателя при т-85-90гр.включается вентилятор охлаждения и не отключается до т- ниже 40 гр.то есть работает в городе и на трассе.Диагностика ошибок не обнаружила.Замена датчика температуры.термостата. блока управления вентилятором результатов не дала.Кондиционер работает правильно.спасибо.
прошу вашей помощи фф2 1.6 после прогрева двигателя при т-85-90 гр включается вентилятор охлаждения.А отключается при т-ниже 40 гр.то есть работает в городе и на трассе.Замена датчика температуры.термостата и блока управления вентилятором результатов не дала.диагностика тоже.помогите если кто знает.спасибо.
да чуть не забыл.модуль на кожухе вентилятора тоже менял.
прошу помощи.фф2 1.6 100 после прогрева двигателя включается вентилятор охлаждения и не выключается до полного остывания.неоднократная диагностика промывка радиатора замена термостата и датчика температуры результатов не дала.спасибо.
чуть не забыл двигатель 1.6 100 радиатор промывал
помогите кто может после прогрева включается вентилятор охлаждения и не выключается до полного остывания.замена термостата датчика температуры и диагностика неоднакратная результатов не дала
