пороги на 5ти дверку?
в какую цену задний бампер?
поняли насос... но масло всё так же уходит... как я понял масло брызгало из штуцера. брызгать перестало когда сняли с крепления которое рядом с штуцером - пока езжу так... на днях заеду поменять штуцер, если дело только в нём...
масло ест по 2-3 см день...
расхода больше чем на бензин!
ua-west
я тоже читал на фф1.. тока размеры у них другие были... и подходили от 8ки помоему сальники.. а наших размеров там не уввидел.
купил я насос гура вобщем за 5 тыс, масло за 800р и работа 1000р.. поставили всё нормально работает!!) правда когда шланг ставили он подтекал.. но когда вытащали его из стандартной защёлки течь перестал... пока езжу так.. гур радует:) по поводу ремня был не грм оказываеться.. и ремни просто почистили.. не успел я их убить под замену!)
ua-west
Изначально появился свист,которого в салоне слышно не было.. на улице как услышал сразу в сервис заехал..
посмотрели, сказали ремни трёт.. точно из за чего не сказали.. на свободный день забронировал время чтоб загнали машину и хорошенько всё посмотрели.. пока ездил (пару дней) шум ( свист, трение ) стал усиливаться.. в итоге моментами гур стал отлючаться... в тот же день загнал - разобрали насос.. износился сальник - Размеры 15 х 28 х 6,3... маслом залило ремни и их тоже менять надо (в том числе ремень ГРМ который и тысячи км не отьездил). в Казани всё обьездил, такого сальника нигде не нашёл, во всех офиц дилерах говорят что таких сальников не постовляют... уже настроился на замену нососа гур(( цена насоса 5,5р
пока 2 варианта.. либо насос менять либо сальник искать.
К замене насоса толкает то что люди отремонтировавшие насос говорят, что он работает с косяками!(
Подскажите пожалуйста номер сальника насоса гур. размеры 15 х 28 х 6. фф2 1,6.
banan
27 March 2011
Добрый вечер! Интересует сальник насоса ГУР. Двиг 1,6 115л. если доставка в регионы?
sedanoff
номер было бы супер!)
спасибо! надеюсь найду что искал...
Привестсвую! тоже протекает насос гура... знакоый сказал сальник поменять нужно... а этого сальника даже у официалов нет.. говорят нужно меня насос целиком ...((( подскажите где его можно достать? кто нибудь сталивался с этой проблемой?
а деталей от насоса гура нет случайно?
Друзья, подскажите где можно достать сальник для насоса ГУРа двиг 1,6 (28 x 15 x 6,3 - размеры если не ошибся) ... насос в порядке а сальник менять надо... все обьездил... нету нигде((
Заранее спасибо!
banan
27 February 2011
В продаже рамка для 1дин магнитолы, новая, на машину ни разу не ставилась.
Покупал в ТТС Южный!)
Предложения в ЛС.
* * * K I S S * * *
оригинальные диски продал.
ищу подвеску в сборе оригинал фф2 1.6
stafakos
а какого года машина у тебя?
abrikozka
ахахах:))
dabu
огорчение*((
webpartisan Niyama речь идет о битом бампере... а так в принципе с ценой определиться не проблема...
banan
29 December 2010
куплю задний бампер б/у, цвет пантер блэк... дорестайл
2587759 Марат, или в ЛС
