FF 2+ автомат испанец 42000км с началом жары при температуре 35 градусов начал тупить и глохнуть поехал к дилерам где мне вежливо объяснили что с моей проблемой разбираться не будут плюнул на них достал родной насос поменял и все пошло! сетка была забита!
Начну с начала! 1.6 АТ 2008 испанец в первою жару после 3 часов путешествия по пробкам и выходом на мкад решил надавить на педаль и был не приятно удивлен обороты поднялись до 4000 а машина начала останавливаться газ отпустил нажал плавно вроде едет когда давил в пол на кик даун опять таже фигня, сегодня круче! путешествовал без пробок с кондем все ок и на мкаде
опять решил нажать на педаль думаю дай прверю и опять таже фигня обороты начали падать ближе к дому вообше заглох
катился на D остановился включил P подождал секунд 30 завел и все ок машина как не в чем не бывало реагилова на газ! до конца гарантии осталось 2 месяца но 2ое ТО я делал не у дилеров и думаю что глюки эти только в хорошую жару проявляются! и что делать ...!
1.6/100AT испанец август 2008, пробег 39000 машиной доволен!
Прошлой зимой появился какой то посторонний звук в районе генератора когда прогревается пропадает, звук не прогрессирует, забил! Несколько раз зависали щетки стеклоочистителя, мелочь а не приятно! несколько раз машина не хотела заводиться с первого раза, несколько секунд прокрутки стартером решали эту проблему! бензин только 95!
upsss
НЕТ!!! на фокусах идет меркон 4 синтетика и его не рекомендуется мешать! это может привести к поломке акпп!
чпокусТак работает автомат
в этом не чего страшного нет!!! если ехать медленно с открытым окном и прислушаться то можно услышать как он на 2 передачу переключатся с таким же звуком!!
Всем здрасте являюсь счастливым обладателем ff2 1.6 акпп 2008 года пробег 38000 вчера заправился 95 экто, и колесил по городу по пробкам 50 км машина ехала нормально а когда вырвался на мкад решил надавить тапку в пол и был не приятно удевлен обороты подскочили до 4500 а разгона нет машина начала скорей останавливаться:( педаль отпустил вроде поехала ошибок не каких не загоралось, попробовал еще раз нажать опять тоже самое! когда уходил с мкада в горку вообще не хотела заезжать поиграл педалью газа заехал! добрался до дома заглушил, завел вроде прошло! на следующий день все работало норм и кик даун и разгон! до конца гарантии осталось 3 месяца! вот и не знаю на что думать или бензин или акпп!
