romka460
Kiev
FF2 Эксплуатация10 years
romka460
26 June 2014
civil-zz
Спасибо, успокоили! А то я уже подумал, что недействующие кнопки на руле так и будут мне напоминать о том какой я лузер.
Не могу не спросить: а когда намечается выход новой версии?
romka460
25 June 2014
R
romka460:
Куга 2.5. Пытаюсь отконфигурить круиз-контроль в модуле PCM.
После чего ругается на PCM не соответствует выбранному типу PCM.
Все пропало. Идеи кончились. Попробовал еще ELM327 шнурковый (USB) вместо bluetooth. Результат тот же.
Вся надежда на civil-zz.
Ниже лог сегодняшней попытки. Сначала попытка записи конфигурации PCM. Потом ее же чтение.
PS. Есть еще мысль вообще перелить прошивку PCM на ту же оригинальную, но "чет я очкую"...
romka460
23 June 2014
Привет всем!
Помогите!
Делаю все по инструкции:
2) PCM => Информация => Прочитать --- читает, но не определяет тип модуля.
4) PCM => Конфигурация => выбираем тип модуля (PCM) представленного во вкладке Информация (п.3) --- Выбираю ME 9.0 (C394).
5) нажимаем "Прочитать из PCM". --- Конфигурацию считывает корректно, без ошибок.
7) в разделе “Конфигурация” выбираем Наличие круиз-контроля .
8) а) для владельцев блоков Bosch
нажимаем кнопку "Записать в PCM". Все, на этом процедура изменения конфигурации завершена. --- После чего ругается на PCM не соответствует выбранному типу PCM.
Скриншоты
Лог под катом (ссылка на гугл драйв, где все лежит, не вставляется)
