PAPPY
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
архив Мусор
PAPPY
29 July 2011
ЛенороФФ
Это фокус и просто глюк у меня тоже иногда бывает такое а потом сама гаснет, скинь клемы и все пропадет )))
архив Мусор
PAPPY
29 July 2011
Подскажите, может кто знает у меня фокус 2 дорестаил, фары линзованные но на одной раскололось стекло, предлагают вариант от фокуса америкоса. Вот и вопрос подойдет такая фара по креплениям или нет, посмотреть ее нет возможности вот и спрашиваю мож кто знает.
Заранее спасибо!
PAPPY
19 July 2011
Podvodnik1
Спасибо! Буду пробовать.
PAPPY
19 July 2011
Podvodnik1
Она не то что бы тарахтит, на ХХ все ОК, а вот когда на газ жмешь звук как у субарика с прямотоком, такой громкий и басовитый, у меня стоит нулевик но раньше с ним тише было, а вот теперь бурчит прям.
А как прочитать ошибку, это надо к диллеру ехать или самому можно???
Забыл написать, иногда у нее все проходит, т.е. может после пуска ехать как ни в чем не бывало, а потом через небольшое время опять теряет мощьность как будто ее сзади за бампер держат.
архив Мусор
PAPPY
18 July 2011
Всем добрый день! Подскажите, когда снимешь дроссель то в нутри в блоке с права видно полую трубку, что это такое?
PAPPY
18 July 2011
Господа, подскажите если кто знает, машина не тянет с низов до 5000 оборотов, тарахтит как трактор, горит ошибка движка, ехать просто не хочет и все, может быть это каталик??? И еще вопрос прочитав тему, не уловил выбивают только второй кат., а тот который ближе к движку так и оставляют??? Да и еще движок 2 литра, пробег 73500км. Подскажите и помогите кто может. Заранее спасибо!
PAPPY
5 May 2011
Подскажите, что это может быть, ФФ2 двигатель 2л. пробег 70000км, плохо тянет на всех передачах вплоть до 5000об. после разгоняется очень активно???
Заранее спасибо!
PAPPY
5 May 2011
Заранее спасибо!
PAPPY
28 September 2010
Я тут почитал про движок 2л. и как я понял там нет гидрокомпенсаторов, так это значит что клапана надо регулировать и как часто это делать???
PAPPY
27 September 2010
Все спасибо за ссылку, все прочитал и стало ясно, да есть отсечка по скорости, так что движок пока рано выкидывать.
PAPPY
27 September 2010
Ну с учетом того что диски 17, получается как раз около 206-208км/ч я и ехал если сравнивать с R16, но все равно как то не, люди же пишут о том как ехали 215-220км/ч. А отсечка там 6750об.
PAPPY
27 September 2010
Всем доброго дня!!! У меня фокус 2.0л на палке, диски 17, так вот недавно пробовал разогнать максимум по спидометру, получилось что стрелка упирается в 202км/ч 5500оборотов и все машина дальше не разгоняется ни с горки, ни на прямой, при этом такое чувство что она как будто упирается в отсечку. Отсюда вопрос что это может быть, может движок на помойку пора скинуть или это у всех так и надо че нить прошить??? Заранее большое спасибо за ответ!!!
PAPPY
22 June 2010
Подскажите плиз с левой стороны за передним бампером электронный блок в пластиковой коробке- это что такое вообще, у меня 2л полная комплектация. И еще где подешевле найти запчасти нужен бампер передний и крыло левое переднее и вот эта пластиковая коробочка она тоже треснула.
Заранее спасибо!!!
PAPPY
28 May 2010
Мишуха, спасибо большое!!! Теперь могу купить себе диски со спокойной душой и не париться!!! )))
PAPPY
28 May 2010
Подскажите пожалуйста реально поставить на FF2 диски R17 8J ET45, интересует встанут ли диски с таким вылетом??? Буду очень признателен если ответ будет развернутым. Заранее Спасибо!!!
PAPPY
21 May 2010
Подскажите, такая проблема плавают обороты от 600-1500, может и заглохнуть даже правда редко, ну так вот авто ФФ2 2.0 на палке, 2007г. 32000км пробег куплена с рук, и самый основной момент это то что на 5 передачи со 100км\ч королла 1.6 тоже на 5 передаче едет вровень да и на 4ой такая же фигня. Что сделать что почистить или поменять или может авто надо менять???
