hamber
Я думал Clarion достойный вариант.
Тогда из имеющихся на данный момент, jvc наверно будет правильным выбором.
Или ждать пока разродяться наконец Pioneer или Alpine.
hamber Clarion еще выпускает dvd ресиверы с подержкой DivX
VRX378RUSB
Vl@dK
ничем не отличаеться , я к тому говорю что компы ставят или в бардачек или в багажник и управление через тачскрин поэтому 10-у и ставит, а кинуть магнитолу в бардачек не самая хорошая идея.
Vl@dK
Там комп. ставят и единственное место под магнитолу на торпеде используют для монитора.
21.5см х 13.5см это целиком, так сказать установочные размеры
19,7см х 12см это непосредственно размеры экрана
Размеры рамки как у всех, просто переделывал ее из эпоксидки лепил.В том виде в котором она на фото покрыта грунтом под покраску.
Вот чтобы было понятней
фото 1
Нет это не тач-скрин, с тач-скрином 9-ок нет. Когда узнал что кармин идет с пультом тач-скрин сам собой отпал, без надобности.
Сам экранчик 19,7см х 12см
Вот несколько фоток и одно видео, что бы качество оценить.
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
видео 1
В живую четче и ярче картинка, чем на фото
Доехал норамально, помимо своей коробки был упакован в коробку UPS с пенопластовой крошкой, есть два видео входа.
Пока кидаю фотки комплектации, потом скину фото как работает, качество оценишь.
Единственное что мне ненравица, если нет видеосигнала он сам автоматом вырубаеться и еще цена не впечатлила 400$ но влюбом случае для себя решил лучше 400$ чем фантом буду брать.
Один видеовход не проблема, разветвитель ставишь и все.
фото 1
LCD
Я 9-ку притащил, рамку подделал вроде все должно встать нормально, пришлось кнопку аварийки подпилить из за нее не встал бы монитор и еще на торпеде незначительные подпилы.
Так что при желании 9-у можно вставить.
Теперь нужно навигацию подобрать, нормальную голову и т.д.
PROLOGY хорош тем что тюнер встроен.
LCD идею с монитором 9" не стал пробывать?
Тоже думал о такой приблуде только подключенной к dvd ресиверу, все меньше размером и выглядит акуратней.
Меня интересует как взрослому человеку удобно смотреть не слишком ли близко
монитор?
И какой размер самого экрана 10-12"
-PREDATOR-
Pablusha
Спасибо за советы.В подлокотник правильнее наверно будет.
А незнаете как называется девайс который с нескольких видео источников(dvd ресивера, Garmin GVN-51, ps2 и думаю про тв тюнер) будет подавать нужный мне видеосигнал.А то у монитора всего два видеовхода.
А почему не рекомендуешь устанавливать между кнопками?
С тех. точки зрения?
Кстати как тв в дороге показывает.
Paramonoff подскажи из чего делал панельку под магнитолу, и куда перенес прикуриватель.
И возможна ли установка прикуривателя между кнопками обогрева заднего стекла и попогрейкой пасажира?
В место 2-дин какой мониторчик поставил?
Сам в это место буду монтировать магнитолу и вопросы очень актуалены.
Скажите как вытащить кнопку аварийки?
Мониторчик собрался ставить, аварийка мешает, нужно ее модернизиравать. Особо не вникая (времени небыло, поздно было) попытался вытащить, ничего не получилось.
Если кто снимал подскажите пожайлуста.
3m-ую пленку использует volvo на s-80 s-60 снаружи арки дверей обклеены правда черного цвета, но смысл в том что держится не отклеивается и все в порядке.
Ясно дело что встроенная навигация будет удобней чем кпк.Но речь шла о том что LCD хочет подсоединить к монитору навигацию, тот монитор о котором идет речь без функции Touch Screen.
Спрашивается каким образом тогда вводить название улиц, прокладывать маршруты и т.д. и т.п.
На потолок 10" за глаза хватит, а 15" это уже в джип
LCD
ты вот говоришь про навигацию, но насколько я понимаю нужен ведь дисплей с функцией Touch Screen, если я не ошибаюсь.
Может лучше для навигации использовать КПК.
Может кто подскажет, где можно посмотреть схемы подключения усилок, саб, конд.
С описанием девайсов.
Не ты не понял, я не сдался.
Сейчас кинул запрос на 9"
Если размеры подтвердят 12,5*22,3*1,5 то наверное буду заказывать 9"
В другом вопрос, шлейф управления на рисунке расположен внизу, нужно думать как его перкинуть на левую сторону.
