maks2803
9 August 2024
Багажный бокс на крышу
ED Магнум 390, белый карбон, крепление-крабы ;
Поперечные аэродинамические дуги
THULE WingBar Evo [711300] (127см) ;
Упоры
Thule Rapid Railing 757 .
maks2803
1 December 2019
Приобрел и установил на FK2(2017-) защиту КПП "АвтоБроня" (Арт.:
111.01873.1).
Фото с установленными креплениями (шли в комплекте):
Помимо креплений в комплекте так же была инструкция.
Штатный пыльник демонтирован. При установке применил небольшой напилинг :
Скрытый текстУ меня при установке переднее правое крепление чуть задевало шпильку лонжерона, пришлось сделать небольшой пропил болгаркой..
Фото До(1) и После(2) :
x
Устанавливал по видео-инструкции -
Приехал пару дней назад из Бузулука (работаю) в Саратов (живу).
Ехал так:
1)
2)
maps.yandex.ru: Пугачёво - Балаково - Саратов
Так мне отсоветовали родственики из Балаково.
При выезде из Пугачёва (а ехать вы будете по нему) будет стоять телевизеонная вышка около перекрестка дорог, и на нем НЕ налево по указателям, а
прямо.. выдете на Балаково со стороны АЭС. А выезжать из города - по платине ГЭС.
Балаково - Саратов через Маркс уже давно не езжу, дорога хуже.. Только Вольский тракт.
maks2803
14 February 2015
Задняя противотуманая фара Ford Focus 2 хэтчбек дорестайл, красная, оригинал.
+79873215733
maks2803
14 February 2015
Продам амортизаторы на Ford Focus 2, марка MONROE. Левый и правый (G8802-L / G8801-R). Отъездил год, после замены понял, что стойки рабочие( Продаю за ненадобностью. Цена 1600р./пара. +79873215733
maks2803
21 September 2012
Требуется помощь, совет, направление...
рус ФФ2 2007г.в.; 1,8л./125л.с., МКПП
Снять защиту сподвиг гул на скорости независимо от передач.
Ещё
Коробка сухая? Как лечить? Замена сальника однозначно.
maks2803
22 December 2010
120
Народ, может кому пригодится. В WORDе сделал таблицу предохранителей старого образца F37-F86
у кого нового - можете просто номера поменять
от sanekk на стр.1 ,правда схемка не подойдёт((
Распечатаваете А4, складываете попалам, обматываете скотчем, и кладёте НАВСЕГДА в предохранители над мягкой панелькой.Скачать файл.doc с
Вебфайл
под номером: 4905302 ;
ИЛИ
КЛАЦ
- прямая ссылка.
(размер-104 Кб)
maks2803
19 October 2010
kirem80kirem80:
maks2803:
| ... патрона под бесконтактн лампу ... в подсветке багажника, без стекла... |
где их раздобыть, подскажите! |
Всё что сам нашёл - это "Фонарь подсветки багажного отделения" в сборе (патрон и стёклышко) -
КОД 6 136 623
maks2803
9 October 2010
Доброго времени суток.
Подключил к задней противотуманке камеру зад.вида,, надоело дёргать каждый раз включалку задн.ПТФ здавая назад, и теперь хочу подключить камеру к лампе заднего хода, но не исключая 1ы вариант включения,т.е. соединив +сы и минусы обоих ламп.
?: Возможны ли конфликты в бортовой электросети при включении обоих ламп??
maks2803
7 October 2010
Мне пришёл вот такой комплектик подкраски по коду1326554, обошлось в 376рублёв, бутылёк краски и лака для Panter black -цвета.
maks2803
16 September 2010
Подскажите финис-код вот такога патрона под бесконтактн лампу (на фото - в подсветке багажника, без стекла).. нужно не менее 10шт... Буду признателен.Заранее пасиб...
Для чего крепление???
Находятся над ногами водителя и пасс. ближе к центру.
maks2803
18 June 2010
Поставил и себе сетку.
Хочу поделиться некоторыми моментами..
Долго не мог понять из чего можно сделать ОКАНТОВКу. Остановился на "Уплотнитель кожуха ремня ГРМ" на ваз,имеет "П"-образное сечение . Фото ценика с кодом в сети автозапчастей "Би-Би"/ "Авто49":
Скрытый текст Понадобится не более 10ти кусков, у меня вообще ушло 5шт (оконтовал не весь периметр)
x
Фото окантовки сблизи:
В этом же магазине есть неплохая СЕТКА специально под бампера, и нечего придумывать!! Фото:
Сетку КРЕПИЛ чрными хомутами-стяжками,почти не видно.
Мероприятие по установке совместил с установкой завареного радиатора кондишена после того как пробил его камнем,так что ставить надо!! После установки решётки с эмблемой Ford забыл установить на место тягу замка капота,пришлось снимать пыльник снизу, не повторяйте
!! Удачи!!!
Хочу подсветить ручки задней двери где нет стеклоподъёмника и из эл/проводки тока жгут проводов на дверной датчик, подскажите, как можно запитать, можно ли обойтись без вывода подпидки?? Заранее спасибо...
Сорри, а для чего эти посадочные места 1 и 2:
и что туда множно установить? (2ой прикуриватель можно?) ??
ФФ2, 2007г.в., DuratecHE1.8, 125л.с., пробег 56000км.
На днях чистил ДЗ. После чистки завелась не стабильно, коптило, обороты вели себя страно, но потом на ХХ, мин. чз 10, всё нормализовалось. После поездки были замечены небольшие улучшения в плавности ход, но не в тяговых характеристиках. Проехал более 100км после чистки. Такое ощущение что разгон вялый. Есть один момент,который тревожит...:
ДЗ при снятии была в сажи, как и внутрен.поверхность воздухоприёмника уходящая в глубь двига, которую я тоже решил очистить как и ДЗ вот этим:
и сдура залил 2/3 этого чистика туда:
Сомособой всё это гавно у меня ушло в недра двига!
?: Влияет ли сей момент отрицательно на работу мотора, и Могут ли привести мои действия к "вялому разгону", если Да, то что делать(((
Спасибо.
