тараннн
Беларусь (BY), Ford C-Max II
тараннн
1 Junemobile
Samogonschik:
SerP
Цена меняется нужно просто быстро успеть.
Вот себе взял 2шт
Да это жёсткий Китай, хорошо если год походят..
Сцепление Ходовая часть Focus 3
тараннн
30 Maymobile
Alex-BG
У меня на дизеле вот так, но принцип тот же
тараннн
30 Maymobile
тараннн
30 Maymobile
СынТерминатора
Окей, будем пробовать, нужно проехать по трассе километров 150 до места ремонта
тараннн
30 Maymobile
A
Alex-BG:
Насколько знаю (в том числе по опыту замены тормозной жидкости), заборное отверстие в контур сцепления в бачке находится немного выше, чем отверстие для тормозов, именно для того, чтобы при проблемах со сцеплением не лишиться тормозов.
Но 100% гарантии не дам.
С бачка один шланг идет , возможно там ниже ещё один бачек, который идёт на главный тормозной
тараннн
30 Maymobile
Всем привет. Вытекла жидкость с выжимного, подскажите можно ли ехать на авто не вытекает ли с тормозного контура, в бачек наливаешь ,в течении получаса уходит
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
тараннн
17 Maymobile
-3
ivan.ivanovich
Подвеска, двигатель PATRON PSE3584
Год гарантии даёт постащик
тараннн
16 Maymobile
-4
Амортизатор PATRON PSA349194 брал 3 года назад , работает отлично
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
тараннн
16 Aprilmobile
Не подскажите от форд мустанг 19г подойдёт центр. Динамик? С виду вроде похож
тараннн
10 Marchmobile
D
Dollar35:
Угу, а Лукойл не подделывают!))
С этой прекрасной бочки легло пять моторов (внимательные заметят косяк).
а в чем тут косяк?
тараннн
7 September 2024mobile
обработка днища у нас только по центру,под пластиком задних рачагов и задним подрамником ржавеет знатно, жалею что при покупке не сделал антикор
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
тараннн
25 August 2024mobile
ставил Patron PBD4465, проехал 2 и 55 тыс, не бьет, нареканий нету
тараннн
а как снять весь замок целиком, там только 2 самосрыщающихся болта?
оттрутил их +2 торкса, замок не снимается, руль разблокирован
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
тараннн
4 August 2024mobile
выжимной подходит
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
тараннн
1 August 2024mobile
а если на зад пружины от куги поставить выше станет?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
тараннн
15 July 2024mobile
Natalya.S
и что от этого, раздули из мухи слона, так и должно быть
Парктроник Ford Focus 2
тараннн
15 July 2024mobile
всем привет. подскажите, стоят датчики парктроника, перед -зад , спереди, 2 сдохло, сзади один, можно ли спереди на зад поставить?или там разные конфиги?
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
тараннн
9 July 2024mobile
да,это тоже самое, только brembo дороже в разы
тараннн
4 July 2024mobile
89825005122
PATRON PS5465L левый
PATRON PS5465R правый
тараннн
13 June 2024mobile
sandrey123
одну меняй, так как оставшийся оригинальный может еще 100к пройти. Парой меняют только пружины, аморты и тормозные диски, колодки. Все остальное не влияет на управляемость, если меняй только одну сторону
