Attila
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Attila
27 March 2015
Snegg:
Attila
Обратите внимание вот на это сообщение и это
Может быть такая проблема с плавающими оборотами, у нас на 2л, провод идет через три датчика аж.
А может быть такое, что клапан EGR не до конца закрывается и соответственно во всём диапазоне оборотов, в том числе и на хх и после 3000 выхлопные газы травят в двигатель?
Также не смог открутить 4 винтика, котрые крепят пластиковый датчик с разъёмом к металлическому основанию клапана ЕГР...
есть какие-нить народные методы по откручиванию винтиков под крестовую отвёртку?
Attila
7 March 2015
Добрый день, друзья!
Прочитал достаточно страниц по теме, много попробовал из вышесказанного, но увы проблема не исправляется.
Фф2, 2.0, механика, 2006, 128500км.
Проблема появилась ровно год назад, когда завожу авто двигатель держит обороты 1250, работает ровно. Далее на прогретом двигателе на хх двигатель работает волнами и обороты сильно плавают, бывало что на светофоре стою, жду зеленый, обороты сильно варьируются и падают в ноль, двигатель глохнет.
Заменил свечи, до этого был заменен топливный насос в сборе - не помогло. Поехал в сервис, там поставили новую ДЗ, проверяли на подсос воздуха, замерили компрессию - все в порядке, диагностика не выявила отклонений в работе форсунок. Далее прошился у Паулюса и ситуация более менее исправилась, обороты стали плавать значительно меньше - отклонение в 100 оборотов, но про гретый двигатель на холостых продолжает работать волнами, наплывами.
На машине стоит прямоточная система от коллектора, но она была установлена задолго до появления проблемы.
Заметил, что сильно влияет на температуру воздуха окружающей среды, то есть зимой терпимо ездить, летом бывает, что супер прошивка не помогает и двигатель на светофоре глохнет. Бензин только фора на роснефти, пробовал разные хорошие 95+, лучше всего себя ведет на форе. Двиг шился под 95+, то есть фора, пульсар, ультимэйт и подобные.
Кто-то посоветовал заменить датчик картерных газов, но его я не нашел в своем авто
Не знаю уже что заменить, чтобы заработало наконец как надо! Машину наверно!
Attila
29 July 2012
Продам суппорты передние от СТ и пружинки к ним , больше ничего не осталось. Пробег 30 000км. Привёл их в порядок, почистил, поставил новые штуцеры, родные отдам в комплекте.
звонить: +7 926 830 41 34, Сергей. Цена: 3 500р/шт
Attila
29 July 2012
Продаю суппорты передние от СТ и пружинки к ним (Скобы уже ушли, диски и колодки стёрты - выкинул.) Катаны чуть больше сезона. Недавно привёл их в порядок, почистил, поставил новые штуцеры, родные отдам в комплекте.
Attila
23 January 2012
а есть возможность отдать только суппорта и скобы? и за сколько, если возможно?
диски сток и колодки не нужны
