так получается что замены топливного фильтра недостаточно?
привет подскажите пожалуста сетки бензанасоса это и есть топливный фильтр? дело в том что я хотел поменять сетки бензанасоса как мне и советовалино как я понял они просто непродаются отдельно а продается топлевный филтр который устонавливается на сам бензанасос так может быть это одно итоже?
огромное спасибо за коментарий!!! только я немогу понять причем тут засор бензанасоса или топливной системы? когда машина тупит только в жару,стакими неисправностями она должна тумить постоянно?
vsr:
vasil81
цитата: | всем привет! помогиди разобраться в чем дело? в жаркую погоду машина теряет мощьность. практически вобще неедет нажимаеш газ она наоборот останавливается и както тупо реагирует на педаль газа.при этом температура в норме и жолостые обороты нескачат |
Весьма сочувствую, но проблема не имеет решения на сегоднящний день. То есть не имеет нормального решения. Я перешел на газ. Суть проблемы, по моему глубокому убеждению - вскипание бензина в рейке. |
так получается что это нетолько у меня машина в жару тупить начинает?
надо бензанасос разобрать или както более доступно можно почистить ,для етого бак снимать надо или окноесть?
проверяли давление подпчи топлива и проходимость выхлопных газов все норм
незнаю я сам разобратся немогу
я уже ездел на диагностику двигателя выхлопной топливной системы все в порядке даже кампрессия как на новой
надо будет посмотреть,но как говорил продовец все фильтры он менял.
я ее купил месяц назад все было нормально только при резком разгоне немного дрыгалась потом в пробке стал трогатся с места нажимаю на газ она на оборот останавливается ехал до дома 40 кмч в гору вобще неподнятся было даже на второй передачи она останавливалась поменял свечи вроде какстало норм но вот начала тупить, по сервисной книжке ремень он менял 40 000 назад в аларм моторс
zatec 18 1.6v 120тысяч но ремень менялся 40 000 назад
вот и я незнаю ,но он сказал что влияет
а почему так ? был в авто сервесе сделали комп диагностику двигвтеля выхлопной и топливной системы ,все в норме а машина по прежнему тупит тоесть нечетко риагирует на педаль газа и ислабо разгоняется а обгонять на ней вобще страшно, сказали поменяй ремень грм с роликами, вот я и дкмаю поможет или опять деньги на ветер?
привет подскажите пожалуста, может ли ремень грм влиять наснижение мощности двигателя?
спосибо! так и сделаю. а как проверить катушку
всем привет! помогите пожалуйста разобратся!? недавно купил форд фокус 2002года 1.8 16v неуспел порадоватся покупке как чтото перестало работать? нажимаю на газ она на оборот остонавливается в гору вобще незаехать.при этом обороты нескачат и ошибок невыдает.поменял свечи все стало нормально но ненадолго.отездел день все было в порядке как вдруг заметил что при разгоне упала мощность и движок на холостых немного подтраивает хотя 3дня назад вобще горя незнал.свечи покупал платиновые как и положено по штату. подскажите как разобраться с этой проблемой?
