И мне похоже не подошел, но вроде сказали 320 можно залить залил, загудел завтра закажу оригинал поменяю посмотрю. Спасибо!!!
А если оригинал залить то будет все нормально гул пропадет???
Привет всем!!! вчера жижу в гидоче поменял Залил mobil ATF320 и насос мой начал издавать какайто визг не сильно, но в тишине при поворотах на месте иго слышно посоветуйте что с ???
Привет всем!!! помогите советом пожалуйста. Вчера поменял масло в гуре залил mobil atf320 прокочал и гидрач начал выть до этого так не было. Что случилось??? может масло не подошло?
