Проблема такая ...
Фокус америкос 2л зетек , стоит проблемный акб(старый)...После зарядки работал исправно,бывало разряжался в 0...
Как то раз в очень мокрую погоду после проезда лужи запищал ремень,вырубилась печка,приборная панель,майфун и загорелась лампа АКБ...открыв капот случайно сбросив клемму - авто заглох и больше не завёлся ... Оттянули в гараж проверили на другом акб после снятия клемм авто глох... после разбора гены было обнаружено что медное кольцо (об которое трётся щётка) было разломано пополам ... решили заменить гену, взял б\у ... не разбирая его поставили со старым акб который зарядили и тут начались проблемы...
завелась хорошо,клеммы сбросили роботает отлично,через пару мин загорелась лампа акб , отъехал от гаража пару км начала глохнуть на ходу, что бы не глохнуть приходилось постоянно подгазовывать ... после этого неделю на машине не ездил , акб опять разряжился в 0 , сегодня прикурил с утра проехал км 10 лампа как горела так и горит после остановки , двс заглушил и попытался его сново завести авто завелось и сразу глохнет
Подскажите пожалуйста где копать ... гену заменил, сам грешу на АКБ то что он уже отжил своё и просто не берёт заряд и затупливает вссё...
Подскажите пожалуйста ...
Диагност
решил проблему .. заменил вв провода
Всем доброго дня...
Опишу свою проблему.. мучаюсь уже около недели...
Машина простояла почти всю зиму на улице,к началу марта начал эксплуатацию этого чуда ...
Ездил неделю нормально а потом начались траблы
При движении на 1,2,3 бывало глохла или ужасно дёргалась... а потом вовсе перестала заводится
Вскрыли бак,заменили сетку,заменили фильтр топливный,воздушный,свечи.
После этого завелась с пол тычка , хх в норме , но при разгоне появились ужасные провалы(тупо не тянет), прогревшись могла заглохнуть на ходу,проблемы с дёрганьем не решились... при езде задним ходом когда двигатель слегка наклонён провала нет,бодро раскручивается,не дёргает ...
Может кто сталкивался с такой проблемой ... подскажите где копать?
Jmx
3 September 2011
Самый первый и самый не убиваемый тел был это sony ericsson t100
Кста исчу его уже очень давно мот у кого завалялси где нить на полке ... "куплю"
После т100 были:Motorola c350,Motorola c450,Mitsubishi m320,Sony Ericsson t10s,Motorola e398,Motorola roker e1,Samsung d500, Samsung D550,Motorola roker e1(высший телефон,ходил больше двух лет), Samsung i710,Samsung i900 16gb, сейчас хожу с Samsung Galaxy Ace
Focus zx3 2001г.в. 3FAFP31391R195720
Предндинй сайлентблок переднего рычага , желательно по производителю febi
Заранее благодарен!
Всем добрый день... Столкнулся с такой проблемой ... Потребовалось заменить с\б переднего рычага передний ... взял с\б от европейки(18495 febi) ... начал снимать рычаг и понял что с\б меньше по длинне и диаметр отверстия меньше чем у миня ... у миня Focus zx3
Подскажите какой с\б ставить то ... по инету полазил инфы нету ...
У своего фикуса наблюдаю такую особенность ... И только в дождливую погоду ...
Заметно тухнет приборная панель,начинает тускло светить головной свет,почти перестаёт дуть печка и отключается мафон с усилком ... маленько разгонюсь всё постепенно приходит в норму ...
Может у мну генератор заливает ?
для приструнивания тёщи, русский язык она не хочет понимать? |
Попытаться объяснить на китайском
А если по делу ... Если квартира была собственностью твоей супруги , и её мать не имела к недвижимости ни какого отношения ... о чём тут может идти речь ...
Вообще ни когда не понимал родственников которые так поступают... Были у миня такие случаи что родной брат меня хотел выселить из родительской квартиры (наследство) по очень упорному убеждению его супруги...
Я уже почти привык... при движении задним ходом и при торможении появляется такой звук как будто поезд останавливается(скрип-вой-визг) и мелкая вибрация в педаль ...
А вот он... находиться не далеко от ремня доп.оборудования... А то у мну в сырую погоду работает от лужи до лужи...
Датчик вроде цел... а вот штекер по моему мнению решил уйти отдыхать ...
Штекер я отдельно наверное не найду ?
FF2 Русский
Нужна ступица передняя с кольцом АБС , да с кольцом АБС а не с магнитным кольцом в подшипнике ...
Авто пробивается по вину и выходит номер ступицы с магнитным кольцом , а у человека стоит кольцо на самой ступице
Может кто сталкивался ?
setwolkа так бы они сразу же отклеились ... я прозрачным их к кузову прижал... еси ща жидки гвозди не помогут остаётся только саморезами фигачить
setwolk
Обрабатывал вайт спиритом ... проклеивал широкой полосой ... + сверху обычным прозрачным скотчем наверх что бы прижато было ! безполезно!
setwolkБез вариантов ... Около 3 вида скотча пробовал ... по 2-3 недели только держали
Пробовал герметик... продержались около полугода ...
Сейчас на очереди жидкие гвозди момент
Jmx
17 March 2012
Подскажите где находиться датчик скорости на коробке MTX75
Всю коробку облазил,а нашёл только лягушку заднего хода!
На месте где расположен датчик на коробке ib5 его не нашёл!
А у меня вопрос только наоборот !
На что их приклеить что бы они не отклеивались на жаре ...
Мопед у мну чёрный
Зато качество отменное )))
mishca85
рекламу погляди и оно скачается !
