Maestro757
У нас мегафон 4g на всей территории Краснодарского края вполне достойно работает. Спасибо за совет.
Всем здрасте.
Подскажите, будет ли работать 4g модем от мегафона на ГУ под андройд 2.3.4? Голова такая
http://www.aliexpress.com/snapshot/289651387.html
Если будет то какой именно, а то их 4 вида на сайте предложено.
Спасибо.
putnik1:
на задней панеле есть куда подключить вот такую штуку?
Сзади из мафона выходит провод с usb входом. У меня к нему подключен wifi адаптер. Если прикупить usb хаб то можно подкючать что угодно.
putnik1:
на фото видно отверстие на задней части вентиляционное, сильно ли слышно звук вентилятора? тоже подумываю над такой же магнитолой но вот шум винтилятора не будет ли напрягать.
и если не сложно поделись впечатлениями по плавности работы, как работает с несжатым видео? как легко подключить? |
Вентилятор работет тихо и практически не слышно. Подключение не сложно. Основная колодка + две небольшиена которых навешивается камера заднео вида, доп мониторы, выход на iphon и прочее. Так же из основной колодки выходят провода на ручник, для росмотра видео, я его просто на корпус мафона замкнул, ровод для сигнала от камеры заднего вида, провод на ключ в положении1, провода canRX и canTX которые я еще не подключал и не знаю нужно ли. Понравилось что сразу после пдключения все нормально заработало и подрулевые кнопки тоже.
Плавность работы вполне нормальная. Были небольшие тормоза на родном лаунчере, но после его замены на ADWlauncher все стало плавно и замечательно. Если честно то я не ожидал что не будет подтормаживаний.
Время загрузки в начале было секунд 25-30, после установки некоторого софта оно увеличилось до 50-55. На рабочий стол переходит мгновенно, загрузка любого приложения не больше 3-4 секунд.
Потоковое видео воспроизводит отлично, 1080i пока не пробовал.
Впринципе за эти деньги аппарат отличный.
Пока только одна проблема которую не могу решить. В режиме прослушивании музыки на штатном плеере при выходе из него на рабочий стол или запуске другого приложения он перестает играть секунд через 10-15. Думаю это какой то программный глюк. Надо продавца помучать, может что подскажет но пока времени нет ососбо.
Брал вот тут. www.aliexpress.com/item/Android-Ford-focus-Mondeo-S-max-Kuga-c-max-Android-dvd-gps-with-3g-WiFi-100/1352650055.html
А где посмотреть модель?
Мамай
Спасибо за подсказку.
cash-48
приношу свои извенения за потраченное Вами время.
И ещё. Будет ли работать 4g модем от мегафона с этой магнитолой? И какой bluetooth адаптер можно к ней подключить.
Пока всё.
Всем привет. Прикупил себе вот такой китайский аппарат. Установил, подключил и вылезло две проблемы.
1. Не включается без ключа.
2. При воспроизведении музыки через штатное устройство если запустить любое другое приложение или просто выйти на рабочий стол то секунд через 10 воспроизведение останавливается.
Можно конечно пользоваться сторонними плеерами, но вних не работают подрулевые кнопки. А без них уже как то не комфортно.
Заранее спасибо за помощь.
den_com:
У меня старлайн A94 с автозапуском, со штатной нормально работает кроме одного момента: у меня механика и чтобы работал автозапуск, надо проделать действия называемые "программная нейтраль" при этом вытаскиваю ключ и машина не глохнет... выхожу из машины ставлю на охрану и машина глохнет. (так типа проверяется, что авто на нейтрали и включен ручник) так вот машина при этом ставиться только на старлайн, штатная не встает!!! позвонил в поддержку и мне сказали тоже самое что и Вам: что при постановке двигатель работает и штатная сигналка не становится на охрану. хотя суть заглушить двигатель и поставить!!! После если снять с охраны и поставить снова, то штатная встает, но не будет работать автозапуск, так как не проведена процедура "программная нейтраль". Решил проблему настройкой сигналки на коробку автомат, но нейтралка на моей совести.. |
Я тоже пришел к такому мнению что надо переводить сигналку в режим АКПП, но при этом есть мысль сделать датчик нейтрали по такому принципу lanos-faq.ru/dorabotki/khodovaya-dorabotki/datchik-nejtralnoj-peredachi
PuN
16 November 2013mobile
Всем привет. Машина FF2 2.0, МКПП, ПБ5, 2010г. Поставил тут себе pandora 3910. Была задача не нагружаться лишними брелками. Установщик посоветовал эту сигналу и сказал что по can она с фондами хорошо стыкуется. В итоге снятие работает и дожимает стекла, а вот постановка ни как. Теперь приходится ставить и снимать меткой, которая управляет пандорой. Как обьяснил установщик это происходит потому что при постановке двигатель работает и штатная сигналка не становится на охрану. Кто сталкивался, посоветуйте решение.
Ни кто не сталкивался с таким блоком?
http://avtogsm.ru/spark-frc-4-p6639.html
Есть желание установить. И поместятся ли такие камеры в боковые зеркала, если их установить снизу, как то так
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/452/665/470/470665452_176.jpg
Всем добрый день. Подскажите что нибудь по этой магнитоле.
http://www.aliexpress.com/item/2-din-dvd-Ford-M...07.html
Может кто пользуется? Поделитесь опытом. Или посоветуйте что взять из подобного в черном цвете и не на андройде. Заранее спасибо.
Спасибо за подсказки. У самого были мысли попробовать заменить турбинку. Но сомневался, пробег всего 36000 км. Не думал что так рано может сломаться. Уже заказал. Через 5 дней приедет. Поставлю, по результату отпишусь.
Всем здрасте. Появилась проблемка в которой пока не могу разобраться. Началось все пару недель назад. Машина стала при разгоне дергаться в районе 1800-2200 оборотов. Первым делом почистил дроссельную заслонку. Не помогло. Промыл инжектор и поменял свечи. Результат нулевой. Добрался до бензонасоса. Вырезал отверстие, вытащил бензонасос. Промывал ацетоном под давлением, соответственно снова результат нулевой. Купил топливный фильтр, трубки и сделал обход фильтра тонкой очистки бензонасоса как Shamatarev, только фильтр разместил под заднем сидением и дополнительно, там же, поставил обратный клапан от десятки. В результате машина стала заводиться со второго раза или после долго кручения стартера. Ну и дерганья никуда не пропали. Теперь думаю что делать дальше и как решать проблему. Отдавать 15-17 тысяч за новый бензонасос пока желания нет. Может кто подкинет умную идею?
Спасибо заранее.
[IMG]Всем здрасте. Подскажите где в городе можно прикупить такой спойлер? Заранее всем спасибо.
[/IMG]
http://www.real-tuning.ru/upload/images/lib4/spojler_so_stop_signalom.jpg
-Ал-
Спасибо за подсказку. Завтра займуся обязательно.
