brooke
Воскресенск
Ford Focus 215 years
Москва15 years
brooke
31 July 2010
на форд фокус 2
brooke
31 July 2010
привет всем,подскажите пожалуйста как заменить подшипник шруса
brooke
1 June 2010
спасибо
brooke
1 June 2010
привет всем.подскажите пожалуйста че за фигня 2 дня назад сажусь в машину а гидрач не работает, жидкость вся на месте под машиной сухо,поехал домой без гидроча,а сегодня все прекрасно работает,что такое может быть?
brooke
28 May 2010
привет всем подскажите какую жидкость лить в гидрач и в каком количестве при полной замене на Ffocus 1.6
brooke
28 May 2010
садись в машину, вставь ключ зажигания поверни его но только не заводи,поставь на ручник,возьми ремень пристегнись и отстегнись ремнем 8 раз,на 9 раз пристегнись и заведи машину.ТОЛЬКО НАДО ВСЕ СДЕЛЛАТЬ ЗА МИНУТУ вот и все больше не будет пищать
brooke
28 May 2010
привет всем,подскажите пожалуйста какая жидкость заливается в гидрач и в каком количестве при полной замене на FFocus 1.6
Подольск Москва
brooke
20 May 2010
большое спасибо
Подольск Москва
brooke
20 May 2010
привет всем.подскажите пожалуйста какого диаметра стоят колонки в задней обшивке двери,а то разбирать не хочеться
brooke
17 May 2010
посмотрел все подключено снял его почистил вес .все равно фигня такая,значит датчику конец
brooke
17 May 2010
пойду посмотрю.спасибо за совет
brooke
17 May 2010
вобще ни чего не показывает только прочерк стоит
brooke
17 May 2010
комп есть
brooke
17 May 2010
подскажите еще пожалуйста на приборке постоянно горит красная снежинка это че за фигня
brooke
17 May 2010
большое спасибо
brooke
17 May 2010
привет всем. преобрел сибе форд фокус 2 пробег 81000 км двигатель 1.6 подскажите пожалуйста через сколько на нем меняется ремень грм ?
