PILLOT
На завтра на штатное ТО на сколько можно записаться? после 13-00 если
с картой постоянного клиента
baldtyre
20 September 2012
baldtyre
20 September 2012
Я думал от такого удара борта фокуса соединятся, однако отнюдь. Достаточно крепкие они похоже. |
Согласен! хочется только верить, что пассажиры Фокуса не получили серьёзных увечий. Пересмотрел, всё-таки для Пежо уже был далеко не розовый, а ярко-красный! А мне показалось или? - то , что после отлёта Фокуса светофор вообще вырубился
baldtyre
20 September 2012
17.09.2012 в Кожухово.
Новенький ФФ3 - тотал
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=183978&cid=8
А вот видео этой аварии (дата на регистраторе неверная!)
тынц
Оба торопились, маршрутка пыталась проскочить на розовый...
6puragup
почему раньше пункты 5 и 6 различались по тяжести? вы реализовали случай 6 с наличием знака? или была только разметка, но знака не было? без разницы?
Объясните мне текущее положение:
если я поворачиваю налево, пересекая сплошную, а) выезжая со двора (или АЗС), б) поворачивая с проезжей части (перекрёсток), как в случае 6 на картинке:
(эти разъяснения были актуальны на 2011 год)
а) и б) - это разные ситуации? а) - 12.16 ч.1, б) - 12.16 ч.2? или оба случая - это 12.16 ч.2?
Чем отличается случай 5 от случая 6 на приведённой картинке?
Там до этого отверстия нет проблем подобраться? а то раз такая песня, нужно полюбас герметизировать.
Пока - и сколько до этого - проливных дождей было, больше не заглючило. Видать, так с фанатизмом помыли...
baldtyre
28 May 2012
С такой же проблемой! верил, что не один - нашёл-таки тему. Буду пробовать самостоятельно, а то мусора там под жабо уже до фига за 5 лет!
Вопросец только (не пинайте, ну не знаю я!): там под этим жабо ничего полезного нет, чтоб туда периодически доступаться приходилось? это я к тому, что смело ли можно на клей / герметик сажать? только замена лобового ну или моторов дворников требует снятия жабо?
З.Ы. может так быть, что мусора под жабо насобирал достаточно, и весь дренаж забился? а то после последней помывки, походу, вода до GEM-модуля прошла:
ссылка на сообщение
Подскажите код пластиковой накладки под лобовым - откуда поводки дворников растут.
FF2 2006 хэтч.
Спасибо!
Мишуха
гем - это тот самый блок в ногах пассажира? туда из-под капота может заливать?
baldtyre
28 May 2012
Помыл вчера машину. В салоне тоже прибрались. Ещё на посте автомойки случился глюк: двигатель выключен, но включились щётки стеклоочистителя (на лобовом только) и мигают поворотники по одному борту. Включаю зажигания - всё успокаивается, всё работает правильно при переключении рычагов - и щётки, и поворотники. Глушу двигатель - включаются щётки (стабильно на максимальной скорости) и поворотники (опять же на одной только стороне, причём от раза к разу - то с левой, то с правой). Думаю, ну что-то куда-то не туда воду пропихнули, замкнуло. Но ситуация-то дурацкая! Машину не оставить - к тому вдогонку она ещё с брелока перестала запираться (только ключом), хотя и открывалась с кнопки. Поехал кататься кругами, чтоб всё проветрилось-просушилось окончательно. Минут 15 катался - ничего. А уже 18:00 воскресенья. Поехал в Превокс на Кетчерской. Говорят, записывайся. Но в курилке удалось поговорить с электриком. Сказал самостоятельно посмотреть блок в ногах переднего пассажира - раз, говорит, в салоне пылесососм орудовали, могли разъём расцепить. Но у меня там защита стоит, ничего не свисает и не торчит. Тогда, говорит, только диагностика. Поехал в сервис Пилот на Ташкентской. Там тоже мастера на улице курят, но запись только на вторник. Показываю на выключенную машину, которая развлекается себе щетками-поворотниками. То же самое говорят: сдёрни кожух, открути две шпильки и посмотри, что там могло соскочить. На улице снял-открутил - ну всё там девственно, без видимых нарушений. Поехал в Авилон-НЮММ на Волгоградке. Там сразу сказали, что только на среду если записаться. Поехал домой, думаю, ничего кроме как клемму аккумулятора скинуть, не остаётся. Заехал по пути снова в Превокс (самый ближний к дому официал). Оказалось, что они записывают на через 4 дня только! (изначально не поинтересовался). Покидаю Превокс и сквозь стеклянные двери на выходе смотрю - а светомузыка-то прекратилась! и щётки замерли! о, чудо!!!
Сегодня на улице поливает дождик. На машину смотрю - не глючит.
Но всё равно как-то до конца не успокоился. Через две недели поездка далёкая.
Никто с таким не сталкивался? что это - замыкание или какой-то сервисный режим??
У меня пока для выбора Балкан Экспресс, Солвекс или Бравый Турист.
Камрады, подсказывайте. Нужно найти отдых в конце июля. В отель. К какому туроператору пойти?
baldtyre:
baldtyre 18 Октября 2011 - 19:19 #
Интересует обслуживание кондея + плановое ТО (укажите, пожалуйста, полный перечень работ, который войдет в указанную стоимость; кроме замены масел и фильтров входит ли комплексная диагностика, включая свечи и колодки, смазка петель дверей, другое?) а/м Фокус 2 - 1,6л/100 л.с. 2006 г.в. Спасибо!
PILLOT 18 Октября 2011 - 19:32 #
baldtyre Здравствуйте проверка кондиционера - 600 руб дозаправка - 1200 руб + фреон 84 руб. 100 гр ТО - 4500 РУБ РАБОТА + З/Ч оригинал перечень работ (масло + все фильтра) 1 - проверка уровня рабочих жидкостей 2 - проверка состояния тормозных колодок и дисков 3 - проверка и регулировка стояночного тормоза 4 - проверка отопителя 5 - проверка системы кондиционирования 6 - проверка наружнего и внутреннего освещения 7 - проверка омывателя стеклоочистителей 8 - проверка приводных ремней 9 - проверка ходовой части 10 - проверка давления в шинах 11 - проверка свечей зажигания 12 - проверка состояния дроссельной заслонки 11 - проверка работы и смазка петель и замков 12 - осмотр выхлопной системы
ДЛЯ ФОКУС КЛУБА СКИДКА 7% |
На пятницу 4-е ноября запишите? хотелось бы часиков на 16-17, если можно.
А скидку как подтвердить? карты FFCLUB нету ((
Авто - Фокус 2, г/н Х 878 ЕТ 177
baldtyre
18 October 2011
Спасибо!
qwartaда уж, слава богу! продавалась старая квартира на самом деле целый год
в феврале 2010 мы начали работать с риэлтором, в феврале 2011 закончили
можно было решить вопрос и побыстрее, но уж больно не хотелось демпинговать
На завтра приготовил ПТС + копии (мне сказали, что копия тоже нужна) - привезу три!!
Квитанции об оплате транспортного налога никто не спрашивал. Привезу!!
Записался и распечатал э/билеты на ГТО в три (!!) места с разницей в два часа.
Будем надеяться...
P.S. Еще надо самолично явиться в налоговую. Узнавал, по поводу, куда присылают трансп. налог, им никто не передает изменения. Мне прислали по старому адресу. Надо явиться, внести изменения
