Blud
а можно по подробнее что да как! Где взять!
замазать все термо клеем к бабушке и не париться. Проверенно опытом!!! сухо как в памперсе!!!
если уже совсем не получается то можно подложить под газовый ключь наждачной бумаги!
кто нибудь менял тягу на первом которая идет от рулевого наконечника к рейке??? подскажите как лучше сделать! а то в книге пишут что рейку надо снимать! to_take_umbrage.gif
Slav
Спасибо я сегодня так и сделал ! начиная с третьего(всего пять) щелчка колеса на грунтовке уходят на юз, попробывал подтянуть как в книжке написано до 4 щелчков колеса перестали растормаживаться! попробывал на асфальте почему то уходит на юз только одно! вот теперь думаю пройду я так тех ведь не хватило до нормы всего 3 десятых?
BabNIK
а у меня шесть 5 щелчков и держит отлично седня делал! а если до трех тянешь то колеса не растормаживаются
Ребята у меня проблема поехал тут на днях техосмотр проходить - а на ручнике одно колесо не тормозит! какие мысли по этому поводу? подскажите? трос пытался подтянуть такая же фигня не лучше не хуже! трос ходит! Сморел!
Всем здрасти!
у меня кода едешь по поверхности типа "щебень" с правой стороны исходят не понятные звуки! ездил на диагностику там все просморели сказали что все в порядке! че может быть? куда лезть? Подскажите плиз!
