всем привет!!... пишу вам по одной причине,сегодня переключала скорости (автомат) и снимая с паркинга и включая скорость услышала такой звук под капотом _"ВЖИИК!!"0))) как на старых печатных машинах передвигали на новую строку вручную, такой же звук получается)))... раньше такого звука я не слышала, с чем это связано подскажите пожалуйста!!!))) ездить можно или нет ?? блин сады начались, и вот на тебе проблема...
подскажите пожалуйста...была проблема-рычаг не снимался с паркинга, поменял предохранитель, всё заработало,)))... но появилась новая проблема, стала гореть постоянно лампочка " открытые двери", помогите исправит эту проблему... ...заранее благодарен!!!
помогите...заменил предохранитель №42 , теперь постоянно горит лампочка " двери открыты" , как устранить проблему...SOS...ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН)))
AutoCheck found 12 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
* VIN: 1FAFP38Z54W121626
* Year: 2004
* Make: Ford
* Style / Body: Sedan 4D
* Engine: 2.3L I4 MFI
* Country of Assembly: United States
* Model: Focus ZTS
ЗДРАСТВУЙТЕ ВОТ НАШЛИ ДАННЫЕ НА МАШИНУ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЕСЛИ МОЖНО НА РУССКОМ.ПЛИЗ!!! ХОЧЕМ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО И ВООБЩЕ ВСЁ О МАШИНЕ , ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫ...ДЕЛАЛИ РАНЕЕ ЗАПРОС , НО НЕ СОХРОНИЛСЯ ПОЧЕМУ ТО В АРХИВЕ ОТВЕТ...
