SashaPizuk
Украина
FF2 Эксплуатация9 years
SashaPizuk
1 April 2016mobile
Светловодск или Кременчуг.
SashaPizuk
31 March 2016
А в Украину есть возможность отправить?
SashaPizuk
22 January 2016mobile
Вопрос не в тему , в Украину можна как-то отправить, я б купил или у gagikmanasyan или у travanton. В Украине цены - неадекват.
SashaPizuk
8 November 2015
Случилась у меня такая проблема, после замены ремня грм самостоятельно вроде как начал громче работать мотор примерно от 2800об и выше, расход остался на прежнем уровне, а на холостом ходу по показаниям компа упал с 0,8 до 0,7 литра в час. И средний расход по компу тот-же. Первый раз использовал фиксатор коленвала 38.5 мм, ревел громче, второй раз использовал индикатор вмт часового типа, и судя по нему этот фиксатор коротковат, поршень уже начинает ход вниз, выставил по индикатору, стало лучше. При проверке, когда выставляю вмт по часовому индикатору планка заходит в прорезь валов легко. Кто точно знает размеры фиксатора кв для моего двигателя просьба написать здесь, болты КВ дорогие их менять. При замене ремней не поменял помпу, хотя она шумит и люфт сильный, но не течет. Может она сильно шуметь на ходу? Помпу на днях теперь буду менять.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
SashaPizuk
18 November 2013
механик48 ответьте пожалуйста , какая задача этого клапана, какую роль он выполняет. Уважаемый
Master90 извините за использование ваших фото. У меня такой вопрос, я зажимал вал в губках токарного станка в месте 1 и если подергать за вал в месте 2 , то в месте 3 ощущается небольшой люфт, как будто-бы вал состоит из трех частей. Вопрос к знатокам есть ли в месте 3 соединение или же у меня переломан вал?
SashaPizuk
17 November 2013
По поводу клапана есть соображения?
SashaPizuk
17 November 2013
Хотел заменить подшипник INA , поскольку есть небольшой люфт вала, крепящегося к рулю, но к сожалению в Украине его не купить.
SashaPizuk
17 November 2013
Меня больше интересует назначение клапана, втулку буду точить новую из капролона.
SashaPizuk
17 November 2013
Толком не понял, но есть подозрение на очень разбитую втулку справа
SashaPizuk
17 November 2013
В связи с застучавшей рейкой было решено ее перебрать. Симптомы были такие слабый стук при неработающем моторе и более сильный при заведенном. Имеется ввиду резкие покачивания руля влево-вправо на стоящей машине. При разборке обнаружился поврежденный обратный клапан в месте указанном стрелкой на рисунке. Вопрос, для чего он там нужен, один ли он должен быть или в соседнем гнезде он тоже был, но потерялся при демонтаже? И самое главное, чем его заменить? Покупка новой рейки не вариант.
SashaPizuk
25 June 2013
Кто юзал прошивку 7M51AKE на 1.6 100 лс просьба отписатся о впечатлениях. Себе прошил AM51AB, особой разницы в поведении авто не заметил, но вроде стал немного поболее расход . Эта прошивка для Европы, может хохляцкий бензин ей не подходит.
SashaPizuk
12 June 2013
Makarich1979:
good_xaker
1,6 МТ 100 2005 год, была H10D7MCA, стала 7M51AKE.
открываем программой Notepad++ файлы прошивок и видим
H10D7MCA-RELEASE DATE>13/10/05
7M51AKE-RELEASE DATE>26/08/10
AM51AB-RELEASE DATE>07/11/11
Получается, прошивка АМ51АВ - самая свежая. Большое спасибо civil-zz за вчерашнюю консультацию. Сегодня прошил свою машину за 2 минуты
Забыл добавить , и считывал прошивку и записывал ее в РСМ при помощи ELM 327 на чипе от Silicon labs. Ни при чтении ни при записи ни одной ошибки не было, а дамп я сливал три раза подряд. Скорость выставлял 500000. Считывание 6 минут, запись 2 минуты.
SashaPizuk
12 June 2013
Спасибо за внимание.
SashaPizuk
12 June 2013
Такая мне подойдет?
1,6 - 100 - MT - рус - 7M51AKD (?); 7M51AKE (26.08.10); F00DU4RA (?); H10D7MCA (13.10.05)
SashaPizuk
12 June 2013
В случае закирпичить перепрошить будет возможно при помощи ELM, или же обращатся к дилерам с инструментом посерьезнее?
SashaPizuk
12 June 2013
Глубокоуважаемый civil-zz ответьте пожалуйста на мой вопрос, если Вас это не очень затруднит.
SashaPizuk
12 June 2013
Сегодня считал прошивку из блока РСМ при помощи ELM на чипе Silicon за 6 минут. Сделал три раза подряд и без ошибок. Вопрос к специалистам, какую мне посоветуете самую оптимальную прошивку для моего автомобиля. Авто Форд фокус 2 седан дорестайл испанец 1,6 100л.с мех. коробка передач. Если не трудно, ткните в название или ссылку. Велик ли риск окирпичить РСМ в случае ошибки при прошивке. Есть три дампа PCM от моего авто, сделанные сегодня, если нужно - выложу. Прилагаю скрины прграммы ELM Config с моим РСМ
Вот здесь лучше видно надписи
Я так понимаю, что шить можно любой прошивкой для модуля SIM28?
SashaPizuk
10 June 2013
Для того, чтобы сделать бекап прошивки нужно нажать кнопку "Прочитать прошивку из РСМ в файл" ? Возможна ли прошивка РСМ при помощи ELM на чипе Silicon, или нужно обязательно FTDI.
