Nash110
Даниил, 40 years, Санкт-Петербург (RU)
Nash110
6 October 2019
Fordmarket
Добрый день. Сколько будет стоит замена цилиндра сцепления форд фокус 2. Тормозуха на коврик водителя капает...
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Nash110
13 March 2019mobile
Всём привет! А почём сейчас азиаты можно реально взять? На авито 4400...как то дорого. На али 1700, но доставка 2800...шило на мыло... Вот на купинатао ценик более гуманный но что с доставкой так и не понял... Кто где брал и по чем?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Nash110
1 May 2018
352
Так и сделал сегодня... Подключился напрямую от акб и обогнал в сервис. Единственный не проверенный мною вариант это реллюшка... Хотя она щелкает... Отключил всю сигналу... Тоже не помогло... Есть ещё вариант иммобилайзер дополнительный, но он был отключён ещё 5 лет назад из за глючности...
Nash110
30 April 2018
electromexanik
Разьем весь чистый без ржавчины и пригораний. Опять же питание же приходит на клему.
Может стоит определить последовательность действий необходимых для диагностики для таких как я =))
1- поворачивает ключ и слушаем заработал ли бензонасос и щелкать ли релле. (реллюшка щелкает бензонасос не шумит)
2- проверяем предохранитель.
3-Снимаем клему и тестером замеряем напряжение на крайних проводах(чёрный и желтозеленый) при вовороте ключа. На сколько я понял напряжение должно быть 12в 1-2 секунды затем падать в ноль. Я замерял вставив щупы в разьем
3- проверяем работу самого бензонасоса подключив напрямую от Акб. Насос в моем случае жужжит.
Может я что-то не правильно делаю?
Кстати для чего 2 других провода в клеме?
Nash110
30 April 2018
electromexanik
То что питание пропадает на клеме это норма я так понял .
Я не понимаю почему если уж есть питание на клеме то насос не жужжит...а при подключении напрямую насоса к АКБ насос жужжит.
Основной вопрос что делать то надо? менять насос или искать дальше в чем проблема...
Nash110
30 April 2018
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. На трассе во время движения машина перестала реагировать на педаль газа...и даже наоборот...тормозить )))
Почитав форум пришел к выводу что это бензонасос. Скажу сразу что никаких предпосылок для его умирания не было)провалов при разгоне)
Сегодня вырезал люк ножницами по металлу (заняло минут 10) Но так как выходной взять за адекватную цену насос не смог. Нацелился на ERA. в среднем если кому интересно можно взять в СПб от 7200 до 11000.
Решил раз нет насоса проверить питание на клеме... подключался к крайним проводам тестером(Черный и зелено-желтый кажется) При повороте ключа питание появляется 12 в и через пару секунд пропадает. Ну подумал что точно насос сдох...но решил кинуть на прямую с АКБ на насос...и эта зараза жужжит...может кто подскажет в чем тогда может быть проблема?
При подключенной клеме насос никаких признаков жизни не подает.
Установка джойстика и очечника Оборудование и запчасти Focus 2
Nash110
6 October 2017
На али заказал очечник от фф3 за 383рубля . Ручки и дырок не было. В целом встал нормально. Никаких ловушек для саморезов не покупал. В комплекте шла пластиковая планка. Её поставил как закладную под обшивку. Очечник больше чем от фф2. Очки поларойды встали нормально. Немного не угадал цвет... Надо было брать серый...
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Nash110
28 September 2017
Всем привет! Правильно ли я понял что для установки необходимо купить только проводку с форсунками(500р на авито) предварительно проверив есть ли у меня проводка под капотом для них. Срабатывать будут при включении зажигания. прописывать ничего нигде не надо(учитывая что у меня нет бортового компьютера) Все верно?
Машина ФФ2 2010 года 1,4. (LE)
Nash110
29 May 2016
мне от плавающих оборотов все-таки помогла замена свечей...
Nash110
17 May 2016
Стали плавать обороты и начитавшись форума решил почистить заслонку и поменять свечи. фф2 1.4...пробег 138 тысяч. последний раз менял свечи на 50000 тысячах а заслонку чистил на 60000. Грязь в виде пыли присутствовала на заслонке...около 3 мм. в целом никаких особых сложностей не возникло с чисткой и установкой. менял на машине простоявшей 2 часа после приезда без снятия клемы АКБ. Чистил средством Hi gear уже не раз упоминавшемся на форуме, но думаю керосином тоже оттер бы...так что зря потратил 500 рублей. Фишка кстати у меня шла другая...без красного язычка...для снятия надо было нажать на фиксатор и вытащить. завелась как обычно с пол оборота. обороты не прыгали...все было как обычно. видимо движок 1.4 не столь критичен к данной проблеме фокусов. К сожалению проблему оборотов так и не решил...
Nash110
27 April 2016
MitrofanovVV
Всеволожский. хетч
Nash110
27 April 2016
добрый день! во сколько обойдется замена задней подвески? какие запчасти лучше брать? фф2 2010г.
Nash110
11 January 2016
Dmitriy2k
к FAG не было ничего в коробке...болт он в отдельном пакете принес. в итоге мне в 4700 все обошлось...со скидками.
Nash110
11 January 2016
Dmitriy2k
На сколько помню ступица FAG - около 4000 т.р. замена-700 + комплект болтов 300 рублей. все таки 2 месяца прошло.
Nash110
11 January 2016
Пару месяцев назад менял ступичный подшипник. Сделали быстро...на все про все ушло минут 30-40 и 4500-4900 если не ошибаюсь. Ставили не оригинал...
Вошли в положение и сделали скидку по карте, которая осталась дома. В общем спасибо!
Nash110
2 July 2015
Был в данном сервисе 2 раза. в 2012 году и в начале этого. в 2012 делал то. в целом все понравилось, мастер посоветовал поменять задние тормозные колодки(барабаны). Типо еще живы, но скоро менять надо будет 100%. делать я этого не стал, т.к. показалось странным на 50 тысячах менять. в этом году делал то и менял грм. сдал в 10 утра забрал в 6 вечера. честно говоря планировал присутствовать при работах, но мастер сказал что смысла нет. очередь большая и мы вам позвоним, когда будет готова машина. попросил не менять воздушный фильтр т.к. менял сам его неделю назад. а новый бросить в багажник. забирая машину поинтересовался какие косяки нашли, на что сказали что все нормально, а вас что то беспокоит? честно говоря странно что в 5 летней машине с пробегом в 100 тыс. не надо ничего делать, учитывая что у оф.дил. еще год назад говорили о ремонте подвески. жидкости если и были долиты, то до минимальных отметок. следов смазки так нигде и не нашёл. по весне включив кондей работы его не обнаружил. но тут грешить на сервис не буду, т.к не знаю работал он зимой, но что его проверяли очень сумневаюсь. тормозные колодки в этот раз менять не предлагали. Фильтра в багажнике не нашел. Шанс что еще раз поеду в этот сервис очень малы, хотя жаль,уж очень он удачно для меня расположен. по запчастям цены вроде адекватные.
Nash110
16 January 2015
Добрый день. интересует сколько будет то на 103000 пробега и замена ремня грм. Фокус 2, двигатель 1.4 . так же интересует ремонт задней подвески.
Nash110
10 July 2013
MitrofanovVV
Нет. Но уже покупал у вас тоже. И ТО делал. Как уже говорил интересует ценик на ТО 60000 км. двигатель 1,4
Nash110
9 July 2013
Здравствуйте! Хотелось бы пройти ТО на 60000 км. форд фокус 2. Из расходников уже куплено масло, все фильтра, свечи. Подскажите стоимость с учетом имеющихся расходников.
Nash110
8 April 2013
mikrobie
Ну я тоже сначала загорелся, но подумав решил что игра не стоит свеч =) легче уж машину поменять =)
