Заказал в экзисте два ремня с роликом. Итого 900 р. Жду.
Maximka79
Да, согласен, надо менять. Есть предположение что умиранию ремня поспособствовал Литол, который вытек из подшипника. Он вроде разрушает резину, как и любая смазка, я только не знаю почему. Хочу еще и сам ролик поменять. По поводу ремней читал что есть разные, не подскажите какой выбрать?
Maximka79
Да. У них ресурс 200 ткм. Внешних признаков износа нет. Проблема свиста - высыхание подшипника натяжного ролика. Его надо смазывать раз в 40-50 ткм. Я этого не делал - не знал. Как стал посвистывать - я его смазал. Свист пропал. Но не на долго. Как оказалось я повредил защиту и вся смазка вытекла. Пришлось менять подшипник. Но после замены свист не пропал.
Утром выехал, всё как обычно, посвистывает. Так проехал километров 10, остановился, и попрыскал силиконом. Свист пропал. Постоял послушал минут пять - свиста нет. Как только поехал свист появился вновь, и вроде даже сильней чем раньше. Так я проехал еще ~30км, потом попрыскал еще. Свист опять пропал. Часа через два завожу машину, собираюсь ехать обратно. Вместо уже ставшего привычным посвистывания слушаю шелест. К концу маршрута и шелест пропадает, но так было и с посвистыванием. Опять попрыскал силиконом. Вечером еще прокачусь, посмотрю что будет.
Еще раз снимал ремень и крутил все ролики, придраться вроде не к чему.
Есть предположения что же это может быть?
alligator44
Maximka79
А что менять то надо после 60ткм?
МishaLИзвиняюсь, не уточнил - у меня с-мах. В своей ветке не смог найти ответа. Конструкция машин вроде одинаковая, ну проблемы общие то
. Не знаю что делать. Завтра хочу силиконовый спрей попробовать, присыпки детской нет.
Здравствуйте.
У меня имеется поскрипывание в районе навесного оборудования. Почитав форум, подумал что это скрипит подшипник натяжителя приводного ремня. Сначала смазал подшипник. Не помогло - заменил. Тоже не помогло. Ремень почистил, протер. Результат тот же. Посвистывание наблюдается при повышенных оборотах, при холостых практический нет. Чем выше обороты тем чаше свист, и громче как мне кажется. Машина 2004 года 1.8 М , пробег 94 т.к.м. На ремне потертостей нет .
Посоветуйте пожалуйста что дальше делать.
Может быть стоит поменять ремни? но визуально состояние у них нормальное, и должны выхаживать дольше.
Если посвистывание исходило не от подшипника натяжителя, то может быть от ролика помпы или генератора? И что делать в этом случае? Как проверить? И как отремонтировать?
Хочу все делать самостоятельно, или в моем случае лучше обратиться к специалисту?
Есть еще одна особенность: после 30-40 км свист пропадает, но утром появляется вновь. Из за чего такое может быть?
Вычитал здесь что некоторые избавляются от свиста с помощью различных очистителей ремня. Например WD40 или Силиконовым спреем. Подскажите кто что использовал, и что лучше помгает.
FlashSP
21 November 2010
Вычитал в ветке FF2 что некоторые избавляются от свиста с помощью различных очистителей ремня. Например WD40 или Силиконовым спреем. Подскажите кто что использовал, и что лучше помогает.
alexeef
Ролик с натяжителем, ремень натягивается очень сильно, рукой натяжитель не оттягивается, только ключом. Проскальзывание - это врятли.
alexeef
покрутил, подергал - люфтов вроде нет. Есть люфт ролика натяжителя, но на самом натяжителе выработки не было, и подшипник новый, так что думаю так и должно быть. Есть еще одна особенность: после 30-40 км свист пропадает, но утром появляется вновь. Из за чего такое может быть?
Равновесие
Его сложно поменять? Какая маркировка у подшипника?
Заметил такую особенность: После 30-40 км свист почемуто пропадает, утром свист появляется опять.
Что же это может быть?
Здравствуйте.
Имеется свист в районе навесного оборудования. Замена подшипника в натяжителе результата не дала. Имеется ли в генираторе подшипник? Может быть он не исправен? Ремень вроде в нормальном состоянии, потертостей нет, да и пробег 94ткм .
Здравствуйте.
