проблема была с плавающими оборотами,двигатель неровно работал,машина тупила как могла(про включение кондиционера вообще молчу).Менял сечи,провода,кутушку,ни чего не помогало-чистил и КХХ-тоже без изменений и было так как будто воздуха много идет(т.е.подсасывает где то) и давай я смотреть где только можно,и наткнулся на клапан в крышке клапанов.от клапана идет шланг к впускному коллектору(под дроссельную заслонку).вообщем открутил я клапан-почистил его и поставил на место и проблема моя ушла с (плавающими и дрыгающими оборотами)-двигатель стал ровно работать,тупизна прошла.Сегодня у нас жарко было,ездил с кондеем-двигатель не чувствовал нагрузки.Может кому и пригодится информ.всем удачи!!!
Американец 2000г.2л.Split Port авт.пробег 176000миль.рейку недавно заменил,гоняем дальше.
leshka35reg
19 May 2010
У меня фф1 амер.Я столкнулся тоже с рейкой,как начала она течь,масло покупать надоело,до кучи и стучала малость.за переборку просили до 8000руб.в итоге заказал в экзисте рейку новую за 10000руб.не давно поменял,но привычка проверять масло пока осталась.только что глянул в экзист-рейка там уже за 12000=смысл перебирать,когда почти за эти же деньги новую можно взять.поменяли рейку сами с товарищем за 4 ровных не спешных часа.после замены прошло 3 дня-всё в норме.всем желаю удачи!
добрый день!пробейте машину по вин- WFONXXWPDN1P83032. Заранее благодарен!
Gera...
спасибо за информацию,можно считать что машина там ездила без проблем,даже фоток нет?!!!
LEx_x
спасибо за ответ,начнем устранять неисправности.
pentakl
у меня фф1 америк.двиг сплит порт датчик детонации стоит,а у вас почему нет?
добрый день!подскажите что означают ошибки P0103,P0200,P0300,P0400.машина фф1 американец2литра2000г.
может быть у тебя насос начал сдавать скорее всего!
leshka35reg
15 May 2010
Здравствуйте,ребята подскажите узнать прошлое по машине-VIN 1FAFP33P7YW322567 заранее благодарен!
