Серый
а как или чем отличается вин испанской сборки???
снял аккомулятор и перестал работать с пульта центральный замок. ключом открыватся, а с пульта нет. подскаждите в чём причина???
x9f4xxeed46m22129 определите пожалуйста страну сборки!
можно ли по вину определить страну сборки??? x9f4xxeed46m22129
а в чём отличее качества орегинала от не орегинала???
acar
дружище подскажи сколько по цене стоят не орегиналы
ua-west
а что именно менять???
у меня такая проблема: завожу, трогаюсь, нажимаю на газ, а машина не едет только обороты поднимаются, а машина еле едет. переключаю передачи, еду тихо, нажимаю сильно на газ обороты поднимаются, машина не едет. подскажите пожалуйста в чём причина, и во сколько обойдётся ремонт???!!!
фф2 - 2006 г.в. - 1.8 - 125л.с. - 117000 пробег
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) . горит чек , показывает эту ошибку, т.е. низкая эффективность катализатора. это из-за плохого бензина. и что мне делать с этой проблемой???
у меня 1.8 2006 г.в. выскакивает неожиданно ошибка, т.е. инжектор загорается. диагност говорит что из за плохого бензина, скидывает её, а она сново вылазеет. как её окончательно убрать???
а почему не подойдёт ксенон лампа- Н1 на противотуманные фары???
У МЕНЯ ФФ2006 г.в. 1, 8 . в комплектации предусмотрен обогрев лобовика, нажимаешь кнопка загорается, а лобовик не тает. в чём может быть причина???
хочу поставить ксенон в противотуманки, подойдут H 1 ??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ
подскажите пожалуйста как пользоваться раскаксователем??? хочу в свечные отверстия залить, может сия процедура уменьшет расход масла...
хочу поменять масло на фф2 2006 г.в. 1.8 . у меня аригинал, думаю залить ЛИКВИ МОЛИ 5 В 40синтетика. как думаете подойдёт это масло на моё авто???
и ещё вопрос. при какой наружной температуре появляется снежинка на панели приборов, и какого цвета она зимой???
хочу поменять масло на фф2 2006 г.в. 1.8 . у меня аригинал, думаю залить ЛИКВИ МОЛИ 5 В 40. как думаете подойдёт это масло на моё авто???
подскажите где находится у фф2 2006 г.в. 1.8 кислородный датчик
Мишуха
НУ ДА ОТВЕРСТИЕ ТАМ ЕСТЬ, НАЖИМАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ... ЯСНО. СПАСИБО
Равновесие
Я ТАКЖЕ ПОДУМАЛ, НАЖИМАЛ , НО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ. МАШИНА ДОЛЖНА ИЛИ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ИЛИ ЗАГЛОХНУТЬ ЕСЛИ ЗАВЕДЕНА.
