GANGSTERr
Maks, 41 years, Иваново (RU)
Дилеры Ford12 years
ФМК, сервисы13 years
GANGSTERr
21 August 2012
. А по поводу сальников...Вы реально думаете что механики ОД делают подобные осмотры?
Ну не знаю...мне при ТО нашли 2 текущих сальника ... заменили !
GANGSTERr
20 August 2012
А зачем снимать защиту,имеющую необходимые для проведения ТО лючки??? Защиту,которую ваши же менеджеры при покупке авто, мне впарили,убедив,что снимать её не надо...И все-равно в счете пункт "Снятие-установка"...  Кому направлять письменную жалобу?
Доброго времени суток ! Хотел бы не много про комментировать...Действительно в некоторых защитах предусмотрены лючки...но они на столько маленькие, что прогретое масло имея высокую степень текучести под напором неизбежно попадает на саму защиту...а после ночной стоянки ...ой маслянное пятно под а/м...и думай теперь что там ...толи что то не закрутили толи еще что...
И потом ! а как по вашему механику проверить уровень масла в КПП (если механика) , проверить сальники (не текут ли) , проверить промежуточный подшипник (не гудит ли) ... да много чего можно увидеть со снятой защитой... Так что помоему торг тут не уместен...
GANGSTERr
26 May 2012
цитата (NCT)
K
Kastebel:
Всем привет. Машина с продленной гарантией до 150000 км. Сейчас пробег 100000. Проблема такова ехал и треснул задний продольный рычаг. Гарантийный ли случай?!) и как объяснить толково?)
Если у тебя продленная гарантия не только на двигатель и кпп, а на все элементы со 2го года, то:
Если колесные диски не мятые, если нет следов удара о рычаг посторонним предметом, если нет кучи проблем именно с этой стороны (к примеру еще вышли из строя несколько элементов - подшипник, стойка стабилизатора и тому подобное), если не было кузовных ремонтов (могут попытаться отправить к дилеру, у которого был ремонт) - гарантия. Фото есть?
HELLO ! Целиком поддерживаю... НО !!! любой случай является гарантийным или НЕ гарантийным только когда он является обоснованным и доказанным...Просто так лопнуть рычаг не мог ! что то должно было по влиять (действительно не плохо было бы взглянуть на фотки...). опять же любой дилер может отправить запрос в ФСХ с фотками ! а там уж куда кривая выведет... Кстати есть еще такое понятие как эксплуатационный износ !!! правда это больше к надорванным сайлентблокам относится при таком пробеге...с таким обращением точно в гарантии откажут !!! а с рычагом надо посмотреть...
GANGSTERr
30 April 2012
Хай клубни... у диллеров есть такая фенька !! - рапортовать а/м как проданный до продажи реальному покупателю !!!...и соответственно ...вуаля !!! срок продажи установлен...гарантийный период пошел !!!диллеру бонус думаю т.к. тачка не ликвидная ( почти эксклюзив ) они и решили провернуть ее в дело... так что все вопросы надо адресовать к центру где и был преобретен а/м а не к ФСХ !!! косяк в Наб. Челнах !!!
GANGSTERr
29 February 2012
demolitionman Приветствую,знать законы хорошо и шашкой махать тоже можно,но речь идет не о ремне ГРМ,а о приводных ремнях,так что клапана с поршнями встретиться не могут,не будет зарядки АКБ и охлаждения ДВС тоже не будет,а это уже другая история и статья...
Аларм Моторс Дилеры Ford
GANGSTERr
17 January 2012
eleviant777, надо бы задать вопрос, о какой пробке идет речь! т.к. насколько мне помнится сливной пробки на механической коробке ib 5 установленной на ДВС 1.6 (бензин) НЕТ! !! есть фиксатор через который можно слить масло (но он по технологии компании форд считается деталью одноразовой и отбраковывается при снятии ! и если они его открутили, то должны были предложить его заменить ну или предупредить об этом. ...) Вопрос откуда текло масло? может не закрутили заливную пробку! ?! ее они точно должны были выкручивать!
GANGSTERr
14 June 2011
-2
бегемот2
Чё это Вы за ерунду придумали Бегемот2 ??? Какая прокачиваемость воздуха и причём тут дросельная заслоненка ??? НЕ СМЕШИ Народ ... То что грязь собирается между радиаторами из-за поролона - это факт , выкинули и хрен с ним - радуйся , меньше радиаторы загрязняться будут .
Авилон Дилеры Ford
GANGSTERr
30 May 2011
-2
kulman68
Если бы твою тачку испортили ты бы не уехал , а добивался бы своего !!! а уж если не описал при приёме эту царапину ... ( можно было просто не принимать автомобиль и всё !!! )
GANGSTERr
20 May 2011
Броневик777
Может и ошибаешься центровой !!! может всё таки ford этим займётся !!!??? а не ты !!???...
GANGSTERr
2 May 2011
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Разборки в личке устраивываем.
А то можно и на п b.9 Правил ненароком нарваться.
Превокс Моторс Дилеры Ford
GANGSTERr
5 November 2010
FourWheel
Доброго времени суток FourWheel ! хотел бы чуть-чуть про комментировать ваши слова. Сам являюсь владельцем автомобиля форд и делаю свою тачку сам,но знаю некоторые нюансы:приёмщики-народ скользкий и естественно хотят иметь прибыль с чего угодно !!! поэтому о скидках и речи быть не может ! ; с защитой тоже лажа вышла,как я понял речь идёт о пластиковом пыльнике стоящем на семи саморезах,на самом деле этот пыльник считается заводской деталью !!! и снятие-установка его не оплачивается !!! ; по поводу масла,от замены до замены форд не может не есть масла,т.к. даже по техническим характеристикам мотор форда прожорлив !! если не ошибаюсь допустимо до 300-500 грамм на 1000 км,это не 100% точно не помню ! Ну и самое главное ты тоже присядь ! парадокс !!! но именно этот верхний хомут на радиаторе на всех фордах с завода идёт червячного типа !!! ну а если обнаружил течь антифриза-сочувствую,готовь бабло ! от перепада температур антифриз становится текучее !!! а скипятить мотор можно и зимой !!!
GANGSTERr
7 August 2010
Sonyks
пять+ !!! респект !!!
GANGSTERr
7 August 2010
slanick
[QUOTE]Алла, к сожалению, только сегодня сообщила о сокращенном графике, на сайте тоже информации нет. Поэтому люди и недовольны, отсидев так же как и вы под смогом в Москве, вместо поездки на виллы и водоемы, и не попав по записи на ремонт.
ни хрена не логичноэто всё можно было предвидеть,вы чё новости не смотрите о том что творится в России ??? тогда в окно посмотри и иди займись физкультурой на улице!!! а то что с утра работают,а после обеда нет так это не наша вина,как сверху распорядятся так и будет !!!
Хотя закрыться вообще на время смога было бы не плохо,человек не железяка!!может сломаться навсегда !!!
GANGSTERr
7 August 2010
Perez
ОЙ я тоже в шоке!пусть все передохнут от отравлений,но масло мне поменяйте !!! а чё механики уже не люди ?? пускай загибаются что ли ??
